Vieux 04/12/2017, 22h56   #46
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut pouette76 desole jetait absent jetait malade
pourrais tu me dire ou en es tu de ton pc? j ai vu que tu as voulu formater et c est pas passer? Je pense que le boot est independant de ton probleme d usb , premiere question as tu deja formater en usb question bete mais qui a son importance car creer un cle bootable est simple en sois mais si elle est mal faite tu va pas reussir? dans le bios as tu mit dans l onglet boot en 1 er usb? tu as essayer tout tes ports usb et tes clees sont de quel marque meme si cela n a pas reellement d influence mais genre certaine peuvent deconner avec le temps surtout avec des clees de sous marque.
pouettedu76 (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 23h01   #47
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut pas de soucis et merci oui j'ai une clef usb bootable deja fait sur plusieur pc et le pc demarre aussi a partir de la clef usb en tapant sur F10 pas de soucis la clef se lance windows etc .. jusqu'a la demande d'instalation de windows j'attend un autre disque pour tester d'ici 2 jours merci et pour la marque sa na jamais eu d'incidence par rapport a la marque merci comme meme c'est gentille salut
olivier-morestel (05/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 23h11   #48
martinn
Avatar de martinn
ok de rien tiens nous au jus . Tu veux reparer le soucis usb sur ton windows avant de recevoir ton HDD?
Vieux 04/12/2017, 23h21   #49
pouettedu76
Envoyé par martinn Voir le message
Oui si tu a la solution je veut bien tu me dit quoi faire pas de soucis merci
Vieux 04/12/2017, 23h31   #50
electronico
Avatar de electronico
Bonjour pouettedu76
As-tu testé ton HDD pour voir si il n'avait pas problème ?
J'essaierais aussi de booter sur un Ubuntu Live pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel du laptop.
Vieux 04/12/2017, 23h49   #51
pouettedu76
Bonsoir Electronico non je n'ai pas tester le HDD pour voir si il n'avais pas un problème.
Pour le moment le pc et ranger il ma fait tellement mal à la tête que je ne veut même pas le voir le temps que je reçois l'autre disque dur merci pour ton aide cet gentille
tony60 (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 19h34   #52
martinn
Avatar de martinn
salut pouette76
peux tu installer teamviwer et aida64 on fera un team normalement ce soir vers 21h si tu as le temps
pouettedu76 (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 22h06   #53
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si tu ne l'as pas fait, je te conseil de demonter completement ton laptop et de faire un nettoyage complet, la poussiere s'infiltre partout et devient conducteur.
passe un coup de brosse a dent sur la mobo, ca va bien enlever les micro poussiere.
hesite pas a deposer le ventilateur du radiateur, tu seras surpris.
apres ca, ton pc fonctionnera
Vieux 08/12/2017, 19h39   #54
pouettedu76
Bonsoir Sadna et merci egalement mes c'est deja fait et sa na rien changez .
Donc hiere j'ai recus le disque dure fonctionnant parfaitement sur le meme pc que le mien Lenovo X220T tous fonctionne avant qu'il arrive dans mon pc maintenant que le disque dure a ete installer dans mon pc tous fonctionne sauf les 2 port usb de gauche et le tactile ne fonctionne pas aussi donc on va conclure que mon pc a lacher comme sa du jour au lendemain seule le port usb du coter droit fonctionne que l'on demarre avec ou pas il et bien reconnus alors qu'avec mon disque dur plus aucun port ne fonctionne mise a par pour recharger le telephonne c'est incroyable mes vrais lol voila les kpt d'ecran
[IMG]
[/IMG]
PS : Le port serie a ete installer sans probleme meme les autres drivers et mises a jours du reste avec windows Update et redemarrage du pc pour que sa soit pris en charge mes il me met toujours le drivers Uknown device toujours en probleme donc maintenant je penc qu'il va falloire que je rachete une autre carte mere ou que je repare si possible le pc bonne soirée a tous et merci beaucoup a tous pour l'aide que vous m'avez apporter a se sujet @+
jphp (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 20h27   #55
Bam0082
Avatar de Bam0082
Bam0082 is an unknown quantity at this point
Tu peux regarder dans le gestionnaire de périphérique si tu n'as pas un conflit de driver ?
Sinon, peut-être des secteurs défectueux sur ton disque dur. Tu peux essayer avec un utilitaire de type HDD REGENERATOR.
Bam0082 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bam0082 For This Useful Post:
pouettedu76 (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 20h35   #56
pouettedu76
Bonsoir Bam0082 et merci pour ton aides mes la je vais faire un break car le pc me fait mal au cranne j'ai tester divers chose et toujours pas de positif donc je vais partir our changez la carte mere je pence bonne soirée et bon week end @+
Vieux 08/12/2017, 22h58   #57
martinn
Avatar de martinn
salut pouette76
quand tu avait demonter les port usb n est pas desouder?
avant de vouloir changer ta carte mere, essaye de lancer un live cd de linux et regarde comment linux reagit face a ta cle?
Vieux 08/12/2017, 23h07   #58
salut, le pc est dead ! j'ai eu un truc comme cà ! d'abord le pavé numerique ne fonctionne plus ! puis la sourie usb bug, puis il freine ! puis il pertube le wifi ! la télé se fige sur la box ! quand il démarre !
Vieux 08/12/2017, 23h09   #59
pouettedu76
Salut martinn
non il n'etait pas dessoudez je vais voir mes pour le moment je le laisse dormir avant qu'il me fasse serrez lol et je tenterais se que tu vous m'avez dit merci et bonne soirée cdt
tony60 (08/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 15h10   #60
Bam0082
Avatar de Bam0082
Bonjour pouettedu76
De rien, dis nous quand tu auras essayé toutes les solutions logicielles. Si ça ne marche pas, on réfléchira davantage à la résolution d'un éventuel problème matériel.
Bon WE
pouettedu76 (09/12/2017)
Erreur encore avec se fichus Xprog : Device is silent . Timeout error MC68HC11F1VFN4 pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 146 19/12/2017 12h04
Y a t il des tique à rajouter des options sur e46 avec un pa ou autre Ext33 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 20/06/2016 21h37
comment programmer des clefs avec actia 2.2013 mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 15/11/2014 09h25
Encore un probleme de FAP...? ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/05/2010 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
