Vieux 27/04/2017, 12h30   #46
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pas de nouvelle pour mon probleme ?
l union fait la force
Vieux 27/04/2017, 12h51   #47
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
a tu essayer avec un autre prog ,moi j avait un problème sur une focus avec ids j ai pas arriver alors j ai essayer avec mvp et ca a marcher bon chance ami
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 13h18   #48
ecutech
Avatar de ecutech
Salut je comprend pas pourquoi tu tai lancer dans les reset pats et ecu car le.fait de reecrire des clef dans ton dump aurai suffit car tu avait recuperer le demareur maintenant je vois pas comment tu peu faire car ton outil fait mal le travail .
Vieux 27/04/2017, 13h38   #49
electro_bordeaux1
je me suis plante avec cette vehicule si quelqu un peut m aider a regler le probleme avec teamview
Vieux 27/04/2017, 18h59   #50
electro_bordeaux1
j ai programme deux transpondeur avec zedbull tout me semble ok le demareur se lance bien mais j ai le code defaut
P1608 - PCM
description P1608
Perte de signal de surveillance FIP
CE code peut etre causé par :
-Coupure
-Signal en court circuit a la masse ou au retour de signal
-La tension d'alimentation de la FIP est en dehors de la plage
-Tension d'alimentation FIP
-FIP
-PCM
-Défaillance de la communication can
j ai intialise le fip et pcm tout se passe bien mais tjr le code defaut P1608
probleme ford focus soustourou Automobile en général 7 21/04/2016 17h30
Problème initialisation module PATS Ford microproce Réparation & Programmation 9 27/02/2016 18h19
probleme ford mondeo bmfrep Electronique 5 06/04/2015 15h16
Problème ( BSI ) Ford C-Max ? diagnosis29 Réparation & Programmation 2 23/01/2015 13h56
Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi nordin_93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 17/08/2013 02h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
