#46 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et il est vrai que la référence du débitmètre pour Meriva on pas la même référence que celui de la Corsa .
Meriva ==>https://www.oscaro.com/debitmetre-de...9-32189-3926-p Corsa==>https://www.oscaro.com/debitmetre-de...1486798-3926-p |
#47 |
il ce peut que le catalyseur soit bouchée, déjà eu le cas sur 1.4 hdi, catalyseur bouchée donc le turbo ne monte pas en pression pour pouvoir pousser la vanne du turbo, donc pas de monter en pression. mes ce qui m’étonne c'est que sur le 1.7 dti la vanne a commande électronique ce trouve derrière le moteur derrière le calculateur d'injection (près des cardans) et pas un turbo comme sur la photo.
#48 | |
contrôle le catalyseur si il est pas bouchée.
#49 | |
bon weekend |
#50 | |
En ce qui concerne la catalyseur le problème ne viens pas d'ici , j'ai fait un teste sans échappement et il ne ce passe rien . Je vais essayer de me trouver un calculateur de MERIVA , je pense que le soucis viens du calculateur que j'ai monté , en effet j'ai une erreur P1125 alors que ce cette voiture il n'y a pas d’électrovanne et de plus le débitmètre monté sur la MERIVA ne correspond pas au référence que gère le calculateur , vu que ce calculateur viens d'une CORSA . Est ce que vous savez sur quel autre voiture est monter le calculateur de MERIVA ?? |
#51 |
slt pour le debitmetre non ! car on est au dessus des valeurs déjà ! le plus simple met carement le moteur de la corsa ds la mériva
#52 | |
et de plus il va falloir géré autre chose peu être pas très compliquer , mais il faut rajouter des tuyau en plus pour les électrovannes . Donc pour l'instant je recherche un calculateur ou kit de démarrage avec ces numéro : 8973258946 / 12227249 |
#53 |
Une question , est il possible de récupérer un dump du calculateur HS pour le mettre dans le calculateur fonctionnel ?
#54 |
Edit :
Lorsque je cherche ce fameux calculateur , en général je tombe sur des vendeurs espagnols et il s'avers que ma Meriva vient également d’Espagne . Donc on pourrait ce poser la question suivante : Est ce que le calculateur monté est fait pour les pays chaud ? et si il y a un équivalent pour la France ou autre ? |
#55 | |
@ bon weekend |
#56 |
#57 |
Je donne des nouvelles , le probleme a été règlé suis au remplacement du kit de demarrage .
J'ai plus de defaut P1025 corespondant a une erreur d'electrovanne . par contre aujourd'hui je me retrouve avec un compteur a 254000KM au lieu de 175000km . Le vendeur du kit était de mauvaise fois . J'ai essayé de modifier cette valeur sur le compteur (nouveau) mais je n'y arrive pas . J'ai également essayé d'injecter le dump de mon ancien calculateur , mais je n'y arrive pas . Si vous avez des idées ? |
#58 |
C'est bon , j'ai pu faire le nécessaire avec OPCOM et interface avec le firmware 1.39
#59 |
salut Je relance le truc pour un soucis d'ouverture de porte avec la télécommande .
Je pense que c'est du au remplacement du kit de démarrage , est il possible de reprogrammer le Plip ou il en faut un vierge ? J'ai essayé de faire une initialisation en la mettant dans le contact et en appuyant sur le bouton fermeture pendant 10secondes , mais cela ne fonctionne pas . |
| Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) | doud77 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 105 | 01/12/2015 08h25 |
| schema electrovanne pression suralimentation audi ake | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 18/08/2015 14h57 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| pression suralimentation clio 1.5dci 65cv | didodaka | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 20h37 |
