Vieux 02/12/2016, 19h57   #46
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Alors j'ai installer DDT2000 sur un XP mais je n'ai que le cable que j'utilise avec Renolink (rouge obdlink SX) il est bien configuré mais je n'arrive pas a diagnostiquer aucun ECU ?? cable incompatible?
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 19h58   #47
pad
Avatar de pad
De plus on peut que le MODE Réaffectation Manuelle à été supprimer je pense comme indiqué en bas.
Vieux 02/12/2016, 20h02   #48
pad
Avatar de pad
J'ai fini donc par essayer de réaffecter un transpondeur vierge 7936 que j'ai commander sur AUTO73 deja en ID46 pour Renault mais sans succès
J'ai réussi à récupérer l'ID de l'ancien transpondeur d'origine qui fonctionner mais me sert pas a grand chose pour l'instant
Vieux 02/12/2016, 20h40   #49
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par pad Voir le message
un seul cable fonctionne & un seul ddt2000 à 100%
1)le cable bleu VAG KKL 409.1 FDTI (https://fr.aliexpress.com/item/Top-R...470487122.html)
2) DDT2000 LIGHT v2.3.1.0 (http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...1-skachat.html)
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to terminator1000 For This Useful Post:
ggvaniou (03/10/2017)
Vieux 02/12/2016, 21h43   #50
pad
Avatar de pad
t'assure grave l'ami pour le soft merci pour le câble je vais en avoir un à prêter
Vieux 02/12/2016, 22h19   #51
terminator1000
Banned
sur tout le téléchargement prend juste la version V 2.3.1.0 , une fois installé+ le crack , utilise uniquement le raccourcit DDT2000 LIGHT le reste ne fonctionne pas !
En espérant que cela résoudra ton problème .
Vieux 22/12/2016, 10h47   #52
pad
Avatar de pad
J'ai tester DTT200 lite en réaffectation manuelle mais impossible d'ecrire ???
entre temps j'ai eu un zedbull clone juste pour lire l ID des transpondeur (afin de ne pas les mélanger) j'en commande 2 vierge sur en ID 46 Renault (AUTO73)
et je constate qu'il sont locked?? le mec me dit que c'est normal et qu'il faut lire avec Zed-full???
Je comprend plus rien .
Vieux 22/12/2016, 14h22   #53
terminator1000
Banned
Salut il a raison ce crétin , le Zbull seul ne fait pas grand chose il faut le connecter au PC + EFfi !
premièrement installe EFfi :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35447
après branche ton Zbull , et la tu peux lire ton transpondeur !
C'est très simple de lire le Hitag2 d'un transpondeur du moment qu c'est pas un pcf7943at/422 chinois !
Vieux 22/12/2016, 17h33   #54
pad
Avatar de pad
merci l'ami
je l'avais installer mais pas encore utiliser
Maintenant je comprend un peu mieux celle qui sont deja programmer, la lecture en mode crypto s’arrête juste parès l'ID alors q"un vierge on lire toute les colonnes et lignes. Enfin d'après ce que j'ai pu constater.
Je peut donc maintenant identifier un transpondeur vierge d'un programmer et pas besoins de ZED-FULL.
Vieux 22/12/2016, 17h40   #55
terminator1000
Banned
merci l'ami
De rien , voila c'est très simple ! Reste ton problème de carte Laguna 2 .
Vieux 25/12/2016, 23h25   #56
pad
Avatar de pad
Bon ben après avoir eu à prêter un renault ecu tool, je peut dire qu'il faut me concentrer sur mon UCH de nouveau .
Vieux 08/01/2017, 11h33   #57
pad
Avatar de pad
J'ai fini par acheter un kit de démarrage, elle démarre je vais pouvoir la ramener chez un ami renault pour reprog UCH origine.
Vieux 06/03/2021, 23h24   #58
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par hersi key Voir le message
bonsoir
merci pour ceux qui posent les questions et merci pour ceux qui expliquent c vraiment sympat de leurs part
j ai une question par apport a un transpondeur crypté comment le lire et le copier sans l avoir debloqué
Salut. La reincarnation de Terminator1000 va peut étémre te répondre... Il est comme les chats il a plusieurs vies...
Vieux 07/03/2021, 07h45   #59
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Bonsoir
Tu fais question / réponse ou le mec est déjà
Ces cartes restent toujours intouchables 5 ans après , j'en ai programmée une seule fourni par un ami pour sa voiture , 200€ ...
Reste la solution du PCF7936 scotchée sur un carton qui peut dépanner
Tu es la preuve vivante qu on peut être ban et être toujours la...
Vieux 07/05/2021, 01h54   #60
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut les amis. Je me permets de déterrer le sujet.
J’ai trouvé sur Aliex des cartes 3 boutons pcf7947 qui ressemble à ça :
Pensez-vous que ça peut fonctionné sur les laguna ph2 HF.. j’ai pas eu encore l’occasion de tester sur un véhicule
---------- Post added at 01h54 ---------- Previous post was at 01h47 ----------
https://ibb.co/vB8SpcG
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
sam27000 (08/05/2021)
Renault Ecu Tool bouzi002 Vente, Achat, Echange 16 23/02/2017 11h05
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Renault ecu tool Maybach Outil de programmation 7 02/04/2016 22h56
Renault ECU TOOL tintin421 Vente, Achat, Echange 6 09/03/2016 16h28
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
