Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 30/10/2016, 18h26   #46
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Envoyé par Wayne Voir le message
Si tu lui a déjas balancer sa a distance, c'est qu'il a du jouer dans l'Eeprom, d'ou le message calculateur verrouiller.
il faudrait faire un vierge de l'eeprom et un ensuite un appairage avec le BSI.
Pourrait tu nous dire ou tu en ai avec ta voiture
afin de s'avoir ce qu'on peut t'pporter comme aide supplémentaire...
merci wayne, merci gregkas pour votre aide,
la 5p08 est grillée, gregkass m'a donné un off mais reprogrammé car je n'avais plus le fichier d'origine, j'essaie d'injecter un autre off avec l'aide de gregkass, merci gregkass, mpps plante au moment de réécrire
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 11h18   #47
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut kikiduquatre-vingt-douze
Essaie de mettre le vierge dans un premier temps
Une fois le vierge de flash transférer, tu l'extrait et tu fait le off dessus.
C'est du a un problème de calcul CSK (cheksum).
Une fois le off fait sur la flash tu calcul le CSK avec MPPS pour pouvoir transfére la flash modifier dans ton calculateur.
Cordialement
Wayne
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 14h01   #48
merci wayne pour ton aide, merci gregkass
j'ai mis une 5p08 neuve et j'ai essayer de mettre ton vierge, je met au ground la pin 24 pour le boot, je clic, il essais de se lancer, il met effacement flash et juste après, mpps met un message d'erreur. J'avais essayer avec gregkass via teamviewer, même chose il peux en témoigner. Je voudrais passer à un siemens, injecteurs, faisceaux, pompe haute pression, rampe, poulie d'arbre à cames, comme ça mois de risque de pannes dues à la pompe de gavage, j'ai un moteur rhy. Vous pensez que c'est possible ?
Vieux 10/12/2016, 14h32   #49
Pouvoir de réputation: 279
Je pense que c'est le mieux en bosch...
Vieux 10/12/2016, 17h50   #50
merci gregkass, peut-tu développer s'il te plait
Vieux 11/12/2016, 05h46   #51
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Salut tout le mode
Jai vu plus haut que tu essaye decrir un eeprom avec carprog je supose que cest un cloon
Je rapel que aucun carprog clone ne lit corectement les eeprom sans fair denormes modif
Cest de la gross me###
As tu un autre programatdur comme upa ou willem?
Jai com un pri doute que ton eeprom nas rien c carprog qui ne lit pas
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 10h21   #52
Je sais pas ce que vaut carprog en écriture alors kiki envois mois ton dump que tu a lu au début sur la 5p08 je te fais sa au gq4x si y et je te l envois l eeprom..
Vieux 11/12/2016, 18h34   #53
je peux t'envoyer l'ecu complet, ce sera plus simple pour moi, si il répond je te paierais, puis tu me le renverra ?
Vieux 11/12/2016, 18h40   #54
merci gregkass pour ton aide, merci haikoaper,
j'ai réussi à faire quelque chose avec carprog en clone pourtant,
gregkass, je peux t'envoyer l'ecu complet, ce sera plus simple pour moi, si il répond, je te paierais, puis tu me le renverra ?
Vieux 11/12/2016, 20h23   #55
Ok envois le moi je vais regarder cela et tu menverra la flash que tu voulais mettre je vais voir sa
Vieux 01/01/2017, 22h04   #56
merci gregkass,
la voici, le mot de passe est dans ta boîte
Type de fichier : bin ecu d'origine avec reprogrammation Bosch Generic.Bin (512,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/03/2017, 23h38   #57
merci grekass, merci wayne, merci haikoaper, je me permet de revenir vers vous, j'ai repris mon mpps, c'est cette version, https://www.aliexpress.com/item/Free...608.0.0.kdRQvL et il ne détecte plus quand je branche l'usb alors qu'avant il marchait sans problèmes, non seulement quand je le branchait mais également en lecture et en écriture. merci d'avance pour votre aide.
Vieux 10/03/2017, 08h10   #58
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut les gars je crois que vous vous êtes pris la tête pour pas grand-chose il aurait fallu tout simplement retirer l'épreom du calculateur essayer de démarrer si ça démarrer en mode dégradé ça voulait dire qu'il y avait un problème Danti démarrage.
Sans problème vient de son BSI il y a un problème connu sur les BSI de la Peugeot 206.
J'ai déjà rencontré ce problème à plusieurs reprises au moins 3 fois les BSI se virginis tout seul ou les dumes sont corrompues à la suite d'une batterie déchargée.
Il fait un vierge de la 95160 du BSI et telecoder tout ensuite c'est normal que sa télécommande et son compteur ne fonctionne pas car il faut faire un apprentissage des clés avec le code PIN récupérer dans le calculateur moteur et ensuite bien télé coder le module ABS en multiplexée et non en filaire pour que le compteur de vitesse fonctionne
Si tu as un doute avec ton transpondeur alors envoie-moi ton dump du calculateur et je te programme un transpondeur et je te l'envoie par la poste car effectivement tu peux aussi avoir un transpondeur d'effectuer sur ta clé mais ça en retirant les profs du calculateur tu t'en affranchira assez rapidement ton véhicule doit démarrer en mode dégradé
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 10/03/2017, 08h12   #59
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Désolée pour les fautes d'orthographe et les fautes de français c'est mon téléphone qui a écrit avec la fonction écoute vocale
immo off 206 2.0 hdi edc15c2 3 plugs kikiduquatre-vingt-douze Pinout calculateurs et bootmode 23 06/07/2023 19h40
EDC15C2 verouillé soustourou Automobile en général 17 20/07/2016 19h55
ecu EDC15C2 verouille ou pas ? soustourou Automobile en général 5 05/12/2014 17h39
ecu EDC15C2 verouille soustourou Chiptuning 6 03/12/2014 12h09
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
