Vieux 16/05/2016, 22h42   #46
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Pour l'absence du 12v au connecteur de l'electrovanne je pense que sa viens du boîtier de préchauffage, reste à confirmer ???
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 23h53   #47
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par djspike Voir le message
Binbin stp quand tu parle de la tete hydraulique tu parle des tete sorti pompe vers injecteurs? OUI
Oui c'est ca, si pompe alimenté en GO, clapet de retour pompe n'est pas grippé, et électro d’arrêt passante,le GO doit sortir de la tete hydraulique, autrement la pompe est naze> eventuellement arbre de commande de tete Hydro cassé si on a fait tourner sans les vis de fixation de celle-ci.
Vieux 16/05/2016, 23h55   #48
Binbin
Avatar de Binbin
A vérifier bien sur, si la distribution entraine bien la pompe.
Vieux 17/05/2016, 07h36   #49
djspike
Avatar de djspike
La je vais enlever le noyau des 4 têtes de la sortie hydrauliques et voir si ça envoi le GO aux injecteurs.
Vieux 17/05/2016, 09h23   #50
Binbin
Avatar de Binbin
Non c'est pas ça, tu enlève le noyau de l’électro d’arrêt, tu purge, et tu contrôle si le GO sort des raccords des raccords de tuyaux d'injecteur.
Vieux 17/05/2016, 10h44   #51
djspike
Avatar de djspike
Ok je vais faire ça cet après-midi et je te tiens aux nouvelles
Vieux 17/05/2016, 11h04   #52
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
regarde démonte le retour et contrôle si ça sort le gazole
sa peut être la pompe primaire a palette qui est bloquer sur la pompe si elle na pas tourné depuis lon..................gtemps
le moteur démarre au star pilote ou pas,,?????????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 11h08   #53
djspike
Avatar de djspike
Ajfleclerc non le moteur ne tourne pas au starpilote puisque ya pas de GO aux injecteur sur le tuyau du retour ya du GO qui sort(je perle du tuyau qui est lie au clapet du retour)
Vieux 17/05/2016, 11h21   #54
ajfleclerc
au starpilote ou nettoyant frein il devrait démarré quant mème sans gazoil
Vieux 17/05/2016, 11h22   #55
ajfleclerc
peut être la distri
Vieux 17/05/2016, 19h24   #56
djspike
Avatar de djspike
J'ai enlever le noyau de mon électrovanne, j'ai essayé au star pilote idem sa démarre pas, si je change le kit de démarrage complet( pompe injection, cle est boîtier antidemarrage) est ce que ça vas me faire la faire. Car franchement cette voiture me rend ouf
Vieux 17/05/2016, 20h41   #57
ajfleclerc
contrôle la distri et les compression ce n’ai pas normal tu doit avoir un manque de compression c est pas possible qu elle pète pas au starpilote
Vieux 17/05/2016, 20h51   #58
hofaz
Avatar de hofaz
hofaz is on a distinguished road
Salut, si tu à une arrivé de mazout à ta pompe et qu'elle ai bien entraîner par la courroie de distribution et que ton électrovane ai bien monté et alimenté et que ta rien qui sort vers les injecteur ta pompe est HS
hofaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 23h50   #59
djspike
Avatar de djspike
Hofaz c'est une pompe que j'ai démonté d'un moteur qui tourné, je l'ai mis sur le mien ça démarre pas, pompe injection HS je te dis non, mon problème bien d'ailleurs où je sais pas, je vais voir pour refaire le calage avec une courroie neuve
Vieux 17/05/2016, 23h58   #60
hofaz
Avatar de hofaz
Si t'ai sur de ta pompe c'est qu'il y a un problème dans les points que j'ai cité c'est une mécanique simple ...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Espace 2.2 dci kams20040 Renault, Dacia, Nissan 10 25/10/2014 20h56
B2I espace 3 HS steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 3 09/03/2014 20h10
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 0 03/08/2013 09h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
