Vieux 28/03/2016, 15h57   #46
Pouvoir de réputation: 279
Ok c'est le mieux tu aurait du le faire au depart...
Vieux 29/03/2016, 12h23   #47
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Envoyé par fedge Voir le message
Si la pression monte a 300 bars et que ça démarre pas alors c' est pas un injecteur. mais alors pourquoi poster une photo avec le démarreur a 225 et la pression a 39 ??
Sinon , réponses
1 : parce que en poussant la voiture la pompe a injection tourne plus vite et arrive a la pression autorisant le démarrage même si on est face a une fuite hp(injecteur ??,)
2 : parce que moteur chaud il offre moins de résistance et le démarreur tourne un peu plus vite et efface un éventuel défaut.
Ce qui ne veut pas dire que c' est le démarreur qui est en cause. Mais , comme dirait l' autre , si c' est pas sur , c' est quand mème peut être ?
D' ou le test des injecteurs qui ne coute rien par rapport a un échange standard de démarreur.
Voilà le résultat de teste retour injecteur après demarrage au start pilote
Type de fichier : jpg image.jpg (91,4 Ko, 18 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 13h12   #48
Pour moi le 1 et a changé...
Vieux 29/03/2016, 13h55   #49
fedge
Avatar de fedge
Il aurait fallu faire un test sous démarreur pendant 30s. Sinon , pour que ce test soit parlant ( au ralenti) il faudrait connaitre le temps qu' a duré le test et les quantités recueillies. De tête les valeurs données pour des injecteurs Bosch sont de l' ordre de 25ml en 2mn. A confirmer ??
Vieux 29/03/2016, 15h41   #50
figeac
Avatar de figeac
Au début sous démarreur pour un petit moment a penne quelque coûte et la pression ne monte pour autorise le demarrage ne dépasse pas 70 bars .
J'ai un autre test moteur chaud la photo jointe j'ai laisse le moteur tourne pour un moment
Type de fichier : jpg image.jpg (91,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 29/03/2016, 16h21   #51
fedge
Avatar de fedge
Re
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...460#post404460
Sur ce post , page3 j' ai posté une page d' une doc delphi , donnant les valeurs de retour , au ralenti. Cette doc avait été postée , il y a quelques années par Formator.
Vieux 29/03/2016, 22h27   #52
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonsoir Figeac pour ton info j ai eu le même soucis avec un citroen C8 au démarrage.
Apres avoir tous remis en question c'était le démarreur qui ne tournait pas assez vite (HS) .
J ai changé le démarreur et mis une batterie de capacité supérieure (plus de soucis)
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2016, 02h13   #53
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Je dirai meme injecteur 1 et 2.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 31/03/2016, 18h04   #54
figeac
Avatar de figeac
Par défaut probleme demarrage c8 2.2 hdi #RÉSOLU #
Merci tous le monde probleme résolu c'était le joint capteur pression pompe changer et maintenant demarre nickel merci encore.
Vieux 01/04/2016, 06h39   #55
fedge
Avatar de fedge
Content pour toi , car pour sortir les injecteurs sur c8!!!!!!!!
Vieux 01/04/2016, 09h42   #56
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Moteur chaud avec un extracteur adapté sa sort o klm.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 01/04/2016, 09h47   #57
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Si le moteur demarre ....
Vieux 01/04/2016, 10h36   #58
fedge
Avatar de fedge
Le dernier que j' ai fait , je l' ai amené sur 3 pattes (tuyau de l' injecteur hs bouché) chez un diéséliste équipé de l' extracteur hydraulique 20T. Pas moyen autrement.
Vieux 01/04/2016, 12h42   #59
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
le dernier ue j'ai fais j'ai tout essayé comme astuce impossible il a fallu sortir le moulin
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 23h28   #60
Cool
Envoyé par soustourou Voir le message
Jai deja vue un moulin suspendu pendant 1mois sur l injecteur sa na jamais bougé..
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Probleme démarrage c2 tor1954 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h06.
