#46 |
Et le diag moi même je lais pas passé dessus mon collegue ma dit elle na rien en default etc je vois pas bien le plan binbin mon diag avec autodata et au garage
#47 |
tu peux tester le BSM avec diagbox boitier de servitude moteur
#48 |
tu peux tester le bsi avec diagbox boitier de servitude intelligent
#49 |
tu peux tester le com 2000 avec diagbox
tu met les veilleuses , etat on / ou off |
#50 |
si ca ne marche pas au commodo, ca ne marchera pas mieux au diag
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci. |
#51 |
j installe autodata sur mon pc a la maison bientot fini
#52 |
si c le commodo tu n' aura pas on quand tu met on
#53 |
voilas donc E6 ET E5 c'est mes feux de position avant donc jp a raison sa passe pas part le bsm mais bien la bsi
#54 |
voilas donc tous passe part la bsi je parle des veilleuse
j'ai fais un petit screen comme les gosse lol donc la bsm et a mettre de coter
#55 |
j'avais dit bsi ou bsm ;)
#56 |
Oui mais la bsi elle et alimentée puisque le jus et au compteur mais pas au feux de position et passe part la bsi et non part le bsm donc le bsm je peu laisser de côté..
#57 |
là je dirait BSX
#58 |
#59 | |
#60 | |
Je n'y voit pas vraiment mieux, ceci-dit les soties veilleuses sont séparé sur le BSI, donc contrôler que toute les sorties sont présentes. Ensuite, comme vient de dire JPHP contrôler faisceau sans oublier les connecteurs.
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 | Drogo | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/04/2015 07h56 |
| probleme allumage veilleuse 607 hdi | laurent59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/01/2014 17h30 |
| veilleuse avg 308 eclaire en permanence | titidiag83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/06/2013 15h26 |
| Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 | rrguillaume | Transponder, code pin | 4 | 08/07/2012 20h09 |
