| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#46 |
Ou il a le pin d origne mais calculo uch deja changer..
#47 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci JPHP mes je ne parle pas de reprogrammer les clefs qui sont déjà programmer si non il m'aurait fallut l'électronique dans la clef par un vierge prête a être programmer mes pour faire un apprentissage de la clef qui appartiens déjà a la voiture juste le code pin a 8chiffres je l'ai déjà fait merci comme même l'ami Et pour te répondre a Gregkass salut d'abord et le code pin d'origine appartiens déjà a se véhicule donc a l'uch calculateur je l'ai fait il y a déjà une semaine donc le code pin et bon merci comme même @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#48 |
Déjà fait l'amis mes sa me dit opération impossible donc c'est pour sa que je suis bloquer merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#49 |
Sa n empeche pas la reprogrammation de la cle d origine si tu a le code...
#50 | |
Oui sa bloque comme je l'ai dit sa me met opération impossible que sa soit pour validation de la clef abandons de la validation de clef et même lorseque je rentre le code pin a 8chiffres même message donc il y a un problème quelque par et ses sa qu'il faut trouvez merci comme même Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#51 |
Salut !
Est ce que à un moment donnée tu arrives à faire changer l'état de la ligne "ET021 apprentissage clé autorisé" passage de "non" à "oui" ? Cette information valide le code PIN accepté ou pas... Elle indique "non" si le code PIN est rejeté et "oui" si le code PIN est valide. Sur la capture avec le contact : Ce qui est inquiétant, c'est l'état de ta ligne "ET003 code clé valide" qui indique "non" je pense que c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas valider la fin d'affectation des clés... Il existe 2 types de transpondeurs de clés; il faut paramétrer le bon type AVANT de faire l'apprentissage. Tu vas dans antidémarrage - mode commande - configuration: choisi type 1 ou type 2 en fonction de ce que contiens ta clé. Lors de l'apprentissage, à la mise du contact, tu dois avoir un clignotement rapide du voyant immo. La ligne "ET003 code clé valide" indique "oui". Mais auparavant, tu dois avoir la ligne "ET021 apprentissage clé autorisé" à "oui", sinon, inutile de chercher à avancer. |
#52 |
oui, ca me semble etre un truc comme cà, tu dois avoir une clé type 2
et tu est en type 1 @ |
#53 |
problème reçurent sur dti ........
#54 |
#55 |
oui même soucis sur une laguna phase 1 sauf que sa c'est remit tous seul lolll......
#56 |
Bonsoir Yannn et merci pour moi c'est en type 1 et je n'arrive pas a changez l'etat :ET021 : par oui il reste toujours a NON .
Et pour la ligne ET003 clef valide avec contact indique non sa veut dire que la clé n'est pas affecter mes que faut il faire pour tout reprendre des le début pour bien faire la reaffectation des clefs pour qu'il sois valide . Et pour les 2 transpondeurs je suis en type 1 regarder l'image des clefs :[IMG] [/IMG]Donc je vais retenter le coup demain et si sa ne marche pas je demonte le calculateur et dessoude le composant car je n'aurrais pas d'autre solution merci a tous bonne soirée
#57 |
tu va t'enfoncer, si tu touche au claculateur
et pour tes clé ! elle est ou la carte ? |
#58 | |
#59 |
il y as des numero sur les cartes
#60 |
| voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 | MUSTA11 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 30/10/2015 12h06 |
| voyant antidemarrage scenic | bounechada abdel | Renault, Dacia, Nissan | 40 | 16/12/2014 20h49 |
| problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage | lari95400 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 03/12/2012 22h19 |
| BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | electro68 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 30/12/2011 11h40 |
| BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | BRABS78 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/07/2011 16h08 |
