#46 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
met a jour tes drivers , tu as l air avoir un probleme avec ta carte réseau telecharge IOBIT c pas mal pour la mise à jour , avant de toucher ton XS
ton problème je crois viens de là . Avant de toucher quoi que ce soit met en conformité ton pc t enleve deja un probleme |
#47 |
regle tout et ensuite un coup de cleaner redemarre et essaye
#48 |
Bonjour, je n'ai pas d'anti virus, par contre qu'apporte le firmware de nlc ? Je croyais qu'il ne servait qu'à rendre compatible les anciennes interfaces avec les dernières versions de diagbox. Je me trompe ?
#49 |
Product supporter
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deyme tu a la même interface que moi. Si tu trouve d ou vien le problème je suis interrrese
#50 |
j ai l impression que c' est plus stable et plus rapide peut etre qu une impression
#51 |
quelqu'un à vu une différence en faisant la modif ou l'ajout des pièces du tuto sur une interface qui communique pas sur 307 etc... (cas le plus courant)
#52 |
#53 |
Product supporter
J ai seulement la programmation et la lecture code défaut sur les bsi 508 et 208 qui ne fonctionne pas
#54 |
mais elle fonctionne dans quelle cas ton interface je n'ai pas compris ?
#55 |
Product supporter
Elle fonctionne tous le temps sauf dans les cas au dessus
#56 |
Bonjour! J'ai le problème exactement la même que f_
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
skype: obd.planet; telegram: @obdturning; l'assistance: https://t.me/thinkdiag |
#57 |
f_deyme, j'ai la même problème et la même interface. S'il vous plait tenez nous au courant. Excusez moi pour le message précédent fait par hasard. Merci
#58 |
Bonjour tlemcen!
j'ai acheter une xs évolution full chip et quand je fais un test global sa marche mais entre chaque calculateur y'a une perte de communication. Et sa arrive seulement quand je fais test global je suis obliger d'appuyer entré à chaque fois et sa remarche il passe à l'autre calculateur et rebelotte. Quelqu'un a déjà eu de problème ? J'en ai une autre qui est pas full chip mais elle fonctionne correctement |
#59 |
il faut que je regarde pour rendre mon clone chinois complet, peut être que ca peut résoudre mon problème de com sur Peugeot récente?
#60 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut devildante007,
tu en as pour combien (€) pour les composants ? juste pour savoir si ca vaut le coup de les commandés en europe.. merci |
| Vend XS evolution originale | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 12 | 15/07/2015 23h31 |
| Vds Interface Mercedes Originale | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2015 07h06 |
| Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 22h12 |
| rendre une interface compatible avec diag-b-o-x | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 16/06/2013 17h23 |
| MD 3.2011 avec Interface Originale | Auto-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 06/01/2013 09h39 |
