#46 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut l'eeprom ( 95160 ) taille 2ko *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | WIKOU38 (08/04/2015) |
#47 |
j es fais lire dati ensuite lire ecu sa voulais pas passer avec mon modele sans fap et quand j es selectionner avec fap sa a lu l ecu
#48 | |
Tu peut pas récupérer l'eeprom comme ça ! Il faut lire en bdm ( sur table ) calculateur ouvert et ton galletto connecté sur les port jtag. C'est quoi ton galletto , version ? V54 ?
#49 |
grosso modo
![]() il y a 3 éléments dans ton ecu , la flash , le mpc et l'eeprom par obd tu ne peut récuperer que la flash ( cartographie )les données qui t’intéressent : codage , vin , pin etc.... sont situées dans l'eeprom accessible uniquement en mode BDM ou par déssoudage de l'eeprom et lecture avec un programmateur *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 08/04/2015 à 13h52. |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#50 |
A ok bien je vais dessouder l eprom et la lire dans mon programmateur et oui j es lu au diag
#51 |
controlé ton BPGA boite de protéction d'alimentation
je v te remonté la piece par une procédure provésoire att |
#52 |
noubli pas un tnx.jpg dite nous si le problème est résolut :) au courant chère ami
#53 |
noubli pas un tnx.zip voila
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | WIKOU38 (21/05/2015) |
#54 |
J es toujour pas resolu mon souci d alimentation j es diagbox et je suis en mode client et mon alternateur donne 14.7 V je pense a mon fichier bsi corrompu
| Bva Al4 Citroën C3 1.4i | Ben29200 | Boite de vitesse | 4 | 04/10/2014 14h14 |
| citroen c2 | azqec | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 17/12/2012 19h52 |
| citroen C8 | cristal | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 18/11/2012 21h50 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
| Citroen C3 SID 802 | youcef_trik | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/01/2012 23h37 |
