Vieux 27/03/2015, 21h27   #46
Pouvoir de réputation: 279
Daccort pas de,soucis donne,nous ton retour bon week end a toi également
pouettedu76 (27/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 15h37   #47
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjours a tous me voila aux nouvelles apres beaucoup de manipulation et de telechargement de divers drivers les 2 port usb ne fonctionne toujours pas je jette l'eponge et la je suis en trin de reformater a autre disue dur que mon oncle ma mis un disque dur de 232 giga je le formate et faire toutes les mise a jours et installer can clip actia multidiag elm vag com lexia et tous se qui va avec sur les 2 port de gauche le temps que je trouve une solution mes GREGKASS tu avait raison tu et vraiment un pro felicitation et BRAVO
akasa67 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 16h13   #48
merci c'est sympa pour moi problème matériel c'etait sure
pouettedu76 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 16h16   #49
pour résoudre ton problème tu vérifie que la nappe sur la carte usb et bien branchez si oui tu change cet carte http://www.ebay.fr/itm/Module-USB-ac...-/191062697686
Vieux 29/03/2015, 18h33   #50
pouettedu76
Smile
Ok merci je vais faire sa plus tard et en plus je ne connais rien sur se domaine si c'est pour que je le demonte et que je l'abime plus qu'il et deja je preferent etre a peut patiens mes une petite question sur cette nappe elle se soude ou juste des vis a mettre merci pour votre aide
Vieux 29/03/2015, 19h07   #51
pouettedu76
Ok merci j'opte pour sa bonne soiree
Vieux 30/03/2015, 15h42   #52
pouettedu76
Smile Résolus merci a tous
Bonjour a tous tous d'abord je tenais a remerciez GREGKASS et JPHP ainsi que toutes les autres perssonnes qui ont participer a mon probléme et qui ont pris le temps de se pencher sur mon probléme des 2 ports usb de droites qui ne fonctionnais le probleme est résolus j'ai donc pris un petit tournevis crusiforme et demonter toute les vis derriere le pc enlever la batterie ainsi que le disque dur enlever le petit cache devan les touche la ou que l'on appuye pour allumer le pc et ecarter la ou qu'il y a les 2 port usb qui ne fonctionnait pas j'ai pousser la nappe blanche pour enlever se connecteur blanc avec un petit tournevis plat et remis avant de tout resserer j'ai fait un test en rebranchant la batterie et en remettant le disque dur , allumer le pc et la les 2 port sont maintenant fonctionnel je l'ai reteint et remis toute les vis a leurs places et toujours fonctionnel .
MERCI A VOUS POUR VOTRES AIDES MERCI MERCI
akasa67 (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 21h01   #53
oui donc si c'etait débrancher il a bien été ouvert avant
pouettedu76 (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 21h08   #54
pouettedu76
Smile
Bonsoir GREGKASS54 non il etait pas débrancher moi je l'ai débrancher et rebrancher et la sa a marcher mes il etait connecter le connecteur blanc juste debrancher et rebrancher et sa a marcher c'est peut etre que pour sa qu'au voltemetre qu'il y avait du jus aprées c'est pas moi le PRO c'est toi le PRO GREGKASS merci et bonne soirée tu ma bien aidez MERCI
Vieux 30/03/2015, 21h43   #55
Derien on et la pour s entraider
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
probleme de port can clip 132 dybou Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 21/01/2014 22h28
avec quelle appareil fonctionne c'est logiciel djallal02 Logiciel & autres documentations général 11 19/01/2014 23h42
xprog-m 5.3 probleme port 2pac Programmateur de composant (flasher) 3 14/07/2013 15h47
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel ricards99 Programmateur de composant (flasher) 7 06/08/2011 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
