Vieux 28/03/2015, 20h39   #46
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
salut jphp je néglige rien je me rapel trés bien et ce matin j relier la boitier du calculateur avec gro câble vers la masse batterie mais ça donne rien mais c'etais avant que je remet le câble masse de la boite
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 20h53   #47
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
c chaud alors et c facile a ouvrir sinon j'ai un calculateur non
Vieux 28/03/2015, 20h56   #48
Pouvoir de réputation: 279
nan faut ouvrir si une masse interne et hs généralement tu la vois a l oeil les 3 quart du temps
KKHALIL (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h03   #49
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui le calculateur répond très bien
Vieux 28/03/2015, 21h12   #50
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
on verra demain merci pour l'aide
Vieux 30/03/2015, 21h39   #51
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut jphp problème tjrs pas résolu j'ai juste une petite remarque j'ai enlever le support moteur coté distrib et un j'ai met un cric en bas sur le carter d'huile j lever le moteur a fond jusqu’à que la pouli du compresseur clia a touché la la carrosserie de la voiture j démarré et la voiture il démarre au quart de tour la je pense plus a un problème de masse
Vieux 30/03/2015, 21h58   #52
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je dois être a combien de bars pression gazol au moment de démarrage pas au ralenti j'ai dit au moment de démarrage
Vieux 30/03/2015, 22h51   #53
mbn30
Avatar de mbn30
300 bars l'amis
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 20h06   #54
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
et non je suis a 130 BARS donc c pas assé je sais pas si vous avez une liste des refs des valeur en temps réel
Vieux 31/03/2015, 20h58   #55
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
moi j'ai que 130 bar au moment de démarrage alors est ce que le souci viens de la pression carburant ou autre chose genre la voiture se met en sécurité su
Vieux 31/03/2015, 21h06   #56
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ouuuh j'ai jamais fait cette technique sachant que c'est un rail rond donne moi plus de détail jphp merci pour les leçons
Vieux 31/03/2015, 22h00   #57
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
Envoyé par KKHALIL Voir le message
bonsoir,tu asessayer un cable démarrage entre le moteur et la masse batterie?si ca pete au quart quand la poulie de clim touche a la carosserie...manque masse moteur/caisse.non?
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 22h30   #58
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir toue le monde voila j viré pratiquement tous les défaut et la il me reste 5 defaut le problème est toujours la démarrage difficile un peu mieux a chaud
203 KB 02_2015_04_01_20_06.zip
Vieux 01/04/2015, 22h43   #59
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
paramètre en temps réel donne ça :
capteur de pression 1,01 v démarrage et 0,51 V contact mis
caractéristique de pression rampe 400 bar ! contact mis et 230 au ralentis
pression rampe 4 BAR contact mis et 225 bars au ralentis
Vieux 01/04/2015, 23h08   #60
Slt ta essayer directe avec un bidon et une autres poire ou amorcer avant le démarrage voir si le circuit ne se désamorce pas
Clio ii dci de 2003 qui cale KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 12 22/03/2015 20h50
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
clio 2 tourne et cale automotive Mécanique générale 7 26/10/2013 17h44
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h46.
