#46 |
je vais allé chez MB, pour le faire faire.
Christou |
#47 |
re...serrage roulement conique la norme c'est serrage a fond(pas comme une brute!!!juste contact...prend ta clé 6 pan comme bras de levier)et desserrage 1/8 eme de tour...la roue doit tourner librement(repousse un peu ton piston d'étrier) et sans jeu...j'espere avoir été asser clair...
| The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | jphp (18/03/2015) |
#48 |
salut, tu débloque la vis qui freine l'ecrou, et tu resserre a la pince le gros, jusqu'au contact, sans forcer, puis tu refreine avec la petite vis btr, tu remet ta roue et vois si le jeu est parti, tu lance la roue a la main pour vérifier qu'elle tourne librement, sans jeu
logiquement elle devrait revenir légèrement en arriere avant de s'arreter de tourner @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Christou (18/03/2015) |
#49 |
tes bruits on disparu?
#50 |
j'ai pris RDV pour le faire, la personne n'été pas trop fière que j'annule le rdv pour changer les roulements, mais a quand même retenu mon rdv pour resserrer les roulements
Christou |
| The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post: | billka (19/03/2015) |
#51 |
De retour donc de Mannes aujourd'hui tarif 50 euros pour resserrer donc 2 vis btr quand même......... Mais mon problème n'est pas résolut toujours se cloc cloc, une chose est sur c'est que je peux pas rouler comme sa
Christou |
| The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post: | jphp (23/03/2015) |
#52 |
Pour se a qui sa intéresse la fin de mon clac clac..........
Christou |
| The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post: | billka (26/03/2015) |
| Purge 407 coupé | angeflasheur | ABS, ESP, DSC | 8 | 12/02/2015 08h21 |
| W203 -C270 - Disque de frein et étrier | BLADIDZ | Mercedes Benz | 4 | 16/11/2014 20h48 |
| clic droit | dimi971 | Informatique | 2 | 19/04/2014 18h39 |
| satellite droit | skikdi13 | Airbag | 3 | 16/02/2014 19h56 |
| Defaut satellite arriere gauche et droit | pif78 | Airbag | 5 | 02/03/2013 20h22 |
