Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 25/10/2015, 09h21   #46
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Il faut combiner les deux cartographies et les injecter avec un programmateur d'eprom. Moi aussi j'ai eu ce cas la. J'ai pas encore trouver la solution pour injecter les deux fichier par obd.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2015, 17h54   #47
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Oui je sais bien qu'il faut combiner les 2 carto ;)
mon soucis est quand l interrupteur est a 0, pin 2 à la masse "Am29F800BT",elle demarre pas, le calculateur n'est pas reconnu au diag.
Sur 1 donc 5v sur la pin 2, pas de soucis je peux même lire la carto.
Je me pose aussi la meme question que corrado s2
"la borne RY/BY de la borne 2 du 29f400 passe sur la borne 1 du 29f800
Quelle conséquences ?"
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 20h08   #48
lames
Avatar de lames
problème résolu !
javais un problème avec l adaptateur du programmateur.
Vieux 28/11/2015, 19h57   #49
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Envoyé par atlon2 Voir le message
voila le lien.tester et fonctionnel.
https://mega.co.nz/#!OsMExKSA!yUo0aF...Z5pwWco3DiJsCU
Il semblerai qu'il s'agisse d'un virus!!!!
Quelqu'un l'aurais ailleurs?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 17h47   #50
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
Salut a tous !
tout d'abord joli tuto !!!! et merci !!
j'ai un souci avec un m3.8.3 avec une 29f200,(swap 29f400) j'ai fait ma double carto donc la pas souci que ce soit avec un editeur d'hexa ou le soft dans le tuto le resultat est le meme...
mon souci est que quand la pin 3 de la 29f400 est a la masse ca fonctionne qd je met le 5v dessus ca marche pas(pas de rep du calculo, donc ne demarre pas)
j'ai meme fait le test en mettant un fil direct entre la pin 23 et 3 mais rien...
une idée?
merci d'avance
ca fonctionne tres bien qd je met la pin 3
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 20h39   #51
lames
Avatar de lames
Envoyé par rickymix Voir le message
Salut a tous !
une idée?
merci d'avance
j'ai le même problème, sur un edc15p+ VAG.
Quand la pin est alimentée au 5v la voiture démarre et lorsque je commute l'inter, donc pin à la masse, voiture démarre pas et calculateur plus reconnu !!
j'ai essayer d injectée l ori avec mon mpps, et après plusieurs essai j'ai réussi à injecter l'ori et le calculo est reconnu !!
Victoire !! mais non .....
je repasse l'inter sur 5v et là calculo plus reconnu, bien qu'il était avant.
j'effectue la même opération, en injectant l ori, mais toujours le même résultat
Vieux 04/12/2015, 22h38   #52
rickymix
Avatar de rickymix
c'est quand meme bizzare !
j'ai essayé de changer la flash me disant que c'est elle qui etait en defaut mais non
je me suis rendu compte que winols corrigeait le checksum que sur le 1er fichier et pas le 2eme dans la carto que je j'ai refait en 29f400.
tjrs pareil
j'ai passé l'apres midi dessus pour rien au final si...j'ai une 29f400 mais sans aucune utilité
par contre je ne vois pas l'interet d'avoir fais ca sur un edc15p+ etant donné qu'il a 2 voir 3 softs coding.....
https://www.autodiagperformance.com
Vieux 04/12/2015, 22h39   #53
rickymix
Avatar de rickymix
une idée pour ce souci de switch ?
j'ai meme essayé de remplacer l'inter et de ne pas en mettre du tout mais tjrs rien !
Vieux 04/12/2015, 23h25   #54
lames
Avatar de lames
l intérêt du switch est que tu change de carto en 5sec !
Sa évite de démarrer le pc etc...
Vieux 04/12/2015, 23h45   #55
rickymix
Avatar de rickymix
faut que tu mettes un FIS+ ;) tu le fais via obd apres:)
Vieux 05/12/2015, 10h16   #56
lames
Avatar de lames
Oui mais déjà faut avoir le compteur FIS et après faut encore mettre 250€ poir le fis+
Un inter et une 29f800 c est 10€ ;)
Vieux 07/12/2015, 00h39   #57
rickymix
Avatar de rickymix
j'avoue....
par contre ce qui ne regle pas nos problemes...
Vieux 07/12/2015, 09h41   #58
lames
Avatar de lames
Non,
As tu essayé d injecté via obd dans le cas ou le calculateur n est pas reconnu ?
Voir si sa fait le même problème que moi.
Vieux 07/12/2015, 10h04   #59
rickymix
Avatar de rickymix
quand je suis du bon coté ca marche de l'autre calculo no reconnu
Vieux 07/12/2015, 10h08   #60
lames
Avatar de lames
Oui ben justement comme moi.
Par contre quand je suis du côté ou le calculateur est pas reconnu, je peux injecté via obd et là c'est l'autre côté qui n'est plus reconnu.
As tu le même problème?
Suppression DTC dans cartographie EDC16 emeca Chiptuning 21 29/03/2015 08h42
Suppression DTC dans cartographie Verdun Chiptuning 7 08/12/2014 09h52
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
[Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos adv Tutoriels 2 03/12/2012 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
