Vieux 07/02/2015, 21h30   #46
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
ou en est tu de tes investigations?
Megane RS (19/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 21h44   #47
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Bonsoir , j 'ai acheter le clapet anti retour , je le monte lundi .
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2015, 22h14   #48
Binbin
Avatar de Binbin
ok, donc à Lundi pour le retour d'infos.
Vieux 09/02/2015, 11h13   #49
Megane RS
Avatar de Megane RS
Je viens de monter le claper anti retour .... j'observe comment elle se comporte maintenant , et d'entrer au bout de 15 min d’arrêt il n'y a pas de bulles d'air (vraiment petite mais elle s'agrandi pas) , démarrage du premier coup pour l'instant , Je verrais surtout demain matin après une nuit de repos .
Vieux 09/02/2015, 15h14   #50
Pouvoir de réputation: 279
Oui faut essayer voir si y se désamorce mais je doute y se peu que sa soit pas une prise d air sur les dci 1.5 j'ai tjr vue plein de bulle au circuit et sa tourne tjr au quart meme le matin
Vieux 09/02/2015, 21h55   #51
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
j'ai eu exactement le même problème.
je l'ai résolu de la façon suivante:
- pose d'un clapet anti retour sur l'arrivée de gas oïl (13 euros)
- un additif winn's pour le nettoyage de la pompe et des injecteurs (10 euros)
depuis démarrage nickel!
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to renoto For This Useful Post:
Vieux 19/02/2015, 10h42   #52
Megane RS
Avatar de Megane RS
Bonjour a tous,
désolé pour mon retour tardif .... Verdict !! ça fonctionne impeccablement bien , démarrage a froid quasi immédiat après 1 nuit de repos et -4°C dehors . A chaud aucun probleme ... Donc ma poire est bien défectueuse mais ce clapet m'a évité de la remplacer ,en plus je garde toujours la fonction d’amorçage avec la poire ... que du bon ...
a++
The Following 3 Users Say Thank You to Megane RS For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2015), angeflasheur (19/02/2015), GeepeeOne (19/11/2018)
Vieux 19/02/2015, 20h21   #53
voilas ton sujet et clos
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 depress Renault, Dacia, Nissan 7 28/11/2014 20h58
DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch depress Renault, Dacia, Nissan 11 20/03/2014 21h58
megane 2 circuit + apc cohérence zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 18/02/2013 17h00
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h28.
