Vieux 09/08/2014, 22h51   #46
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
J'ai redémarrer la voiture, éteint la voiture mis sur contact refait le diag et la j'ai :
DF112 circuit capteur référence cylindre 1.DEF
DF025 liaison diagnostic boitier de préchauffage ---
DF049 circuit capteur fluide réfrigérant
Avec un point orange qui clignote pour le df112
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 23h00   #47
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
c est le defaut a traiter en priorite. , verifie si les clips injecteurs sont bien branches
puis dans les parametres donne la pression de la pompe sous action du demarreur
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 23h05   #48
THOMAE
Avatar de THOMAE
mais je pense que tu devrais remplacer le capteur AAC
Vieux 09/08/2014, 23h06   #49
mokmap
Avatar de mokmap
Je vois pas la pressions de la pompe.
J'ai pression atmosphérique 1008 mbar
Pression admission 1029 mbar
Pression rail 4 bar
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
THOMAE (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 23h11   #50
THOMAE
Avatar de THOMAE
mais la voiture demarre ou pas
Vieux 09/08/2014, 23h13   #51
mokmap
Avatar de mokmap
Oui elle demarre
THOMAE (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 23h15   #52
THOMAE
Avatar de THOMAE
est ce que ton probleme de demarrage aleatoire edt réglé ou demarre t elle. 1/3
Vieux 09/08/2014, 23h17   #53
mokmap
Avatar de mokmap
Non elle démarre aleatoirement
THOMAE (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 23h21   #54
THOMAE
Avatar de THOMAE
change le capteur AAC , tu vois le cablage sur le cote de la pompe HP
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
mokmap (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 23h26   #55
mokmap
Avatar de mokmap
Nan je vois pas du tout ce qu'est ce calage sur la pompe hp. La pompe hp c'est le gros truc ou test brancher le tuyaux de gasoil qui sort du filtre a gasoil ? Il se trouve ou le capteur aac ?
Dsl d'être aussi débutant.
Merci pour tes réponse et ta patience sur tout
THOMAE (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 23h41   #56
THOMAE
Avatar de THOMAE
il y une cosse sur le cote cache distri pres de la pompe
Vieux 09/08/2014, 23h53   #57
mokmap
Avatar de mokmap
Ok je vais vérifier demain je te dirais quoi. Merci encore
THOMAE (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 11h52   #58
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut tout le monde
DF112 circuit capteur référence cylindre : probleme capteur, du référence
solution:tu mis un crique sous le moteur tu démonte le support moteur coté distrub, ta un petit cache a enlevé, tu change le petit capteur un boulant de 10, vérifie la fiche
DF025 liaison diagnostic boitier de préchauffage ---c'est normale tu efface le défaut
DF049 circuit capteur fluide réfrigérant ta pas de gaze de clim tu efface les défaut
pour le problème de pression rail, ne t’inquiétè pas, une fois tu change le capteur de référence cylindre tu fait un effacement
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
mokmap (10/08/2014), stephane (12/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 12h15   #59
mokmap
Avatar de mokmap
ok merci demain j'irai acheter le capteur et je le changerais. et je vous dirais quoi.
Pour ce qui est des air bag j'ai 2 problèmes qui sont :
DF072 Circuit 1 Airbag frontal conducteur CO
DF071 Circuit 2 Airbag frontal conducteur CO
Vous savez à quoi sa correspond ? j'ai changer le commodo et sa n'a rien changer. j'ai vérifier les prise sous le siège sont ok ( et quand je les débranche j'ai d'autre défaut qui s'ajoute donc ils sont bon).
Vieux 10/08/2014, 12h23   #60
salut, essaye de débrancher le capteur du pressostat de clim, il doit être sur le condenseur, si il est en court circuit, il met le circuit 5 Volt ds les choux, et ton capteur AAC sur la pompe c du 5 Volt, donc c soit ce capteur de clim, soit le capteur AAC sur la poulie de pompe , ca marche ds les deux sens,
débranche le capteur de pression clim, et essaye
edit, tu peux controler ds le connecteur du capteur AAC, tu as 3 fil, 1+5V environ 4.98 c bon aussi, contrôle au voltmètre contact on , met une vitesses est rest appuyé 10 secondes sur le start pour avoir le contact, ensuite tu a 1 masse, contrôle a l'ohmmètre entre ce pin de masse et un boulon sur le moteur, ou le - de la batterie, en principe ces deux s'ont a l'opposé ds la broche, contrôle entre les deux, 5 Volt environ, celui du centre tu peux pas c l'info donné par le capteur AAC
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 12h32.
mokmap (10/08/2014)
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
