Vieux 04/11/2014, 08h09   #46
vn433
Avatar de vn433
vn433 is on a distinguished road
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Pour faire plus claire.
Clé clio 2 phase 1 avant 2002: Pile CR2016 dans la coque ID44 deja codé à l'usine, il y'a juste la centralisation a synchroniser avec le boutons à l'intérieur, pas besoin de valise, il n'y a pas d'UCH.
Clé clio 2 phase 2 après 2002: Pile CR1220 sur le circuit type ID46 a codé avec la clip, le centralisation est codée au meme moment.
C'est la meme chose pour Twingo et kangoo
Donc si j'achète la clé vierge je peut la synchroniser avec oa centralisation ? Et le transpondeur que j'ai fait faire je le met dans la coque ?
vn433 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 08h45   #47
vn433
Avatar de vn433
Envoyé par djamel habbou Voir le message
salus a tous pour la clé clio2 il ya deux modéle 1.5 dci elle a la pile 20.16 sur la carte mére et la 2éme 1.9 elle a la pile sur la carcasse de la clé 16.20 préciser moi je te donne la solution a+
C'est la pile sur la carcasse moi
Vieux 04/11/2014, 23h57   #48
djamel habbou
Avatar de djamel habbou
djamel habbou is an unknown quantity at this point
salus mathieu pour la clio 2 phase 2 id 46 ok pile 1220 c trés simple toute les informations du vihécule son stocker sur le sercuit PCF. désouder ce dernier et le souder dans une autre clé meme clio3 ou campus ou master a 2 boutons et ça marche comme sur des roulettes a+
djamel habbou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 21h29   #49
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Oui Djamel c'est comme sur les cartes renault...j'ai collé un PCB d'une carte bousillé sur une carte occas en train bon état et impec.
Vieux 05/11/2014, 23h23   #50
djamel habbou
salus a tous bien sur mathieu c comme les cartes renault ça marche bien. je fait ça toujour a bientot
Vieux 05/11/2014, 23h49   #51
djamel habbou
bonsoir vn433 pour ta clé c possible de programmer une clé vierge avec clip renault mais c un peu compliqué parce-que c'est une clé a code FIXE a 32 chiffres. pour faire un double il faut avoir la machine RW2 de silca et vous faite un coller copier. mais ci vous avez perdu tout les clés dans ce cas il faut enlever le boitier UCH et lire l'eprom 93c66 a 2k puis coller ça dans un autre logicielle qui vous donne les 32 chifres puis insérer ça dans une puce vierge a+
Vieux 02/12/2018, 01h38   #52
lynx238
Avatar de lynx238
lynx238 is an unknown quantity at this point
Par défaut Télécommande Clio2
Bonjour Nowen,
j'aurais besoin de quelques informations complémentaires pour pouvoir associer une nouvelle télécommande.
Tu précises dans ton poste qu'il faut aller sur le clip sur anti-démarrage puis appliquer le mode forcé puis rentrer le code manuellement.
Pour tout ça ok. Peux-tu préciser s'il faut le faire contact éteint ou allumé?
De plus après dans le boitier interconnexion comment commencer l'apprentissage d'une nouvelle télécommande?
Merci d'avance pour les éclaircissements.
Cdt
Bruno
---------- Post added at 01h38 ---------- Previous post was at 01h32 ----------
Envoyé par nowen Voir le message
Salut, je viens donner une info que j'ai, mais cela fait pas mal de temps que je n'ai pas fais cette manipe.
Alors, dans ces années lÃ* (fin 99 début 2000) il est vrai que la puce était codée en usine et qu'il suffisait de synchroniser la télécommande avec le bmt ou boitier décodeur sur kangoo (car c'est pareil).
mais.. il y a un mais, en fait pour l'antidémarrage c'est sûre on ne peut pas recoder mais pour ce qui est de la télécommande on peut en affecter une d'un autre véhicule. donc on peut garder la puce d'une clé et y mettre la partie télécommande d'une autre.
de mémoire (soyez indulgent) voici la procédure qu'il faut suivre:
entrer en antidem puis mode protégé forcé, ensuite introduction code secret et c'est lÃ* que c'est un peu trouble, entrer en boitier interconnection puis apprentissage télécommandes suivre la procédure et Ã* la fin retourner en antidem et valider fin affectation.
Ã* cette époque je l'ai fais sur clio II et sur Kangoo, si quelqu'un s'en souviens ce serait bien de confirmer la méthode. lorsque j'aurai un véhicule de ce genre sous la main je vérifierai.
je sais que le poste date un peu mais s'il est possible d'obtenir plus de précisions pour affecter une nouvelle télécommande.
Je vois Ã* priori qu'avec clip en lisant les paramètres de disponibles que l'on peut associer que 2 télécommandes. Est-il possible d'en faire oublier une par le calculateur et de recommencer un nouvel apprentissage?
Sinon pour être en mesure de rentrer un nouveau code sur ces télécommandes y a-t-il un programmer sur le marché capable de le faire en live?
Merci d'avance.
lynx238 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 02h47   #53
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par lynx238 Voir le message
Bonjour Nowen,
Cdt
Bruno
Merci d'avance.
slt si c'est clio 2 phase 1 pas d'apprentissage avec clip
Vieux 03/12/2018, 14h29   #54
lynx238
Avatar de lynx238
Par défaut Abdel93
Bonjour Abdel,
c'est effectivement une clio 2 phase 1. Si l'apprentissage n'est pas possible avec clip.
Avec quoi peut-on le faire?
Merci pour ton aide.
Cdt
Bruno
Vieux 03/12/2018, 16h05   #55
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut apprentissage clé
salut les gars
la clé neuve est déjà prescodé comme sa été dis plus haut,
pour l’apprentissage de centralisation si la clé prévient de chez Renault obligé de la faire via la clip et si elle as déjà été affecté au véhicule concerné sa ce fait via le bouton CPE
ces clés en général exclusives Renault mais on peux toujours avoir une solution sans passé par le constructeur sans le off et compagnie lol tous par OBD on ayant la fermeture central fonctionnel
ps:
pour savoir si c'est un code fixe ou évolutif
=grosse pile ds la coque code fixe
=petite pile sur pcb code évolutif.
Dernière modification par samb4064 ; 03/12/2018 à 18h06.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
klif26 (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 16h41   #56
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt samb4064 tu peux en dire plus sur sujet.
merci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
klif26 (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 20h28   #57
lynx238
Avatar de lynx238
Envoyé par repcles Voir le message
merci.
Salut Samb4064
la clé a été commandé sur eBay comme clé original renaut.
Elle possède une grande pile CR2016. Par contre impossible de la faire associer au véhicule avec la centralisation ou bien entendu de la faire démarrer celui-ci.
Le codage est-il modifiable sachant que j'ai bien récupérer le code PIN du véhicule.
Cdt
Vieux 03/12/2018, 20h36   #58
abdel93
Avatar de abdel93
Salut Samb4064
Cdt
slt c'est pas la pile dans la coque ou sur pcb qu'il fut regarder c'est le transpondeur et si je me trompe pas c'est du id33 sur clio 2 phase 1 ,donc déjà dit nous ta clé vierge c'est quoi comme transpondeur dedans
Vieux 04/12/2018, 11h26   #59
lynx238
Avatar de lynx238
slt c'est pas la pile dans la coque ou sur pcb qu'il fut regarder c'est le transpondeur et si je me trompe pas c'est du id33 sur clio 2 phase 1 ,donc déjÃ* dit nous ta clé vierge c'est quoi comme transpondeur dedans
Bonjour Abdel
j'ai un controller sur la telecommande U9280M.
est-ce que ça te suffit pour dire quelle est l'ID du transponder?
Et comment l'encoder? Zedbull est-il en mesure de le faire?
Merci d'avance
Vieux 04/12/2018, 22h48   #60
abdel93
Avatar de abdel93
slt normalement ca devrait étre bon oublie pas la touche thanks pour ce qui essay de t'aider
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas. zouk86 Renault, Dacia, Nissan 86 18/12/2013 07h25
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
