Vieux 29/12/2013, 10h00   #46
erikk45
Avatar de erikk45
erikk45 will become famous soon enough
bonjour,
pour que le compresseur soit commandé, il faut minimum 2 bars. Mais cela en aucun cas nous dit qu'il y a assez de gaz.
Petit rappel, si le R134a se trouve a l"état gazeux et liquide dans le circuit, la pression (clim arrêtée) dépend uniquement de la température extérieure.
exemple :
5 °C 2.48 b
10 °C 3.13 b
15 °C 3.37 b
20 °C 4.7 b
25 °C 5.54 b
30°C 6.69 b
erikk45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 17h43   #47
zener
Avatar de zener
zener is an unknown quantity at this point
salut a tous
je parcourus l' ensemble de forums pour faire partager mes connaissances
je suis frigoriste et travail suis installation avec de très grosse quantité de gaz
il faut savoir que l'eau s'évapore a 0 degrés pour une pression atmosphérique de 1 bar et le but de la mise sous vide permet effectivement d'éliminé un maximum d'impuretés et d'atteindre une pression de -1 bar environ aux mano (pression atmospherique de 0) a laquel l'humidité s'évapore pour des températures inférieur de o degrés
zener est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 20h21   #48
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Zener,
Pour moi, l'eau à 0,1°c à la pression atmosphérique (1013 mbar "en P. absolue) est liquide et non gazeuse (voir diagramme de Mollier).
Si même il existe à ces valeurs citées ci-dessus, une humidité relative (vapeur d'eau contenue dans l'air "voir graphique psychrométrique"), faire le vide avec une station de frigoriste de type automobile à une T° de 0°c pour déshumidifier le circuit sera improbable, car il faudrait que les stations fassent réellement le vide absolu pour qu'à cette T° de 0°c l'eau passe à l'état gazeuse, de façon à ce cette vapeur d'eau soit aspirée.
Ce n'est pas par hasard, que l'on conseille au technicien automobiles de faire un tirage au vide au dessus de 15°c (et pas en dessous).
land2a (18/01/2014), MecaTech (02/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 14h13   #49
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
salut, pour moi, ca dépends de la clim !!
tout à fait, ces seuils sont calibrables, quand il ne sont pas en plus liés à la température!
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 00h28   #50
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Important
Bonjour, pour commencer je pense qu'il serait prioritaire d'avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement du circuit de climatisation , des différents montages ainsi que les éléments constituants et leur rôles avant de se lancer dans des expériences de mettre plus ou moins de fluide dans le circuit pour voir si ça marche ou pas.
De plus qu'il y a quand même de sérieux risques pour la personne si les précautions et les protections ne sont pas prise au sérieux.
Je peux apporter mon expérience avec une ou plusieurs personnes pour créer un cours ainsi que des exemples de recherches de pannes si cela intéresse les membres !
oreli1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 09h12   #51
magaratz
Avatar de magaratz
Salut je travail avec une station Saeco.faire attention avec le temps de mise a vide .il faut le définir suivant le temps que ton circuit est ouvert.si il y a une casse compresseur il faut absolument Faure un rinçage pour éliminer les particules et remplacer le filtre étrangleur.
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
recherche a faire un stage dans le domaine de lectronique Automobile youssef Diag Café du forum 0 23/04/2013 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
