#46 | |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Turbo sur un 1,9 d ???? C’est pas un dti. Et un problème d’acance de pompe fait fumée bleu la dessus si ça sent le gasoil mal brulé et pas l’huile c’est pas qu’il bouffe de l’huile mais que le calage est pas bon du coup mauvaise combustion du coup ça fume Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | YEYIN21 (06/04/2023) |
#47 |
Alors j'ai les défaut DF059 et DF066.... j'ai recalé de nouveau ma distri si je met une dent d'avance a la pompe, le démarreur peine à tourner comme trop de compression et âpres il démarre d'un coup et tourne rond sans fumées...
Salut, DF059 + DF066. Il est sûr qui si cela avait été le volant moteur d'une pompe numérisée d'un F8Q tu t'en serais vite aperçu au bruit et en visualisant les tr/mn ... Forcément aussi qu'en ayant un défaut d'avance à l'injection "DF059" en rajoutant de l'avance via le calage, tu "améliores" un peu les chose, mais évidement ne corrige pas le problème car il n'est pas là... Sachant que ces pompes EPIC sont gérées électroniquement pas des EV de débit qui agissent sur la pression du verin d'avance injection et le verin du chariot de débit, si tu as un problème hydraulique (exemple d'un défaut sur la basse pression ou le retour de gazole), tu auras forcément des défauts d'avance injection DF059 et de débit injecté DF066. Plutôt de contrôler mille fois ton volant moteur, ou ton calage de distribution, ton calage de pompe ou de remplacer encore et encore des pièces, je te suggère plutôt de contrôler et vérifier ton circuit d'alimentation BP et ton circuit de retour (au pire, squeeze tout en mettant en direct alim BP et retour, dans un réservoir propre). |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | YEYIN21 (06/04/2023) |
#48 | |||
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h49 ---------- Citation:
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h51 ---------- Citation:
#49 |
Salut, j'avais songé à faire cela, je vais voir pour brancher en direct alimentation et retour dans un bidon pour voir le changement. La poire d’amorçage reste dure, et je n'ai pas de présence d'air non plus dans le circuit, pas de bulles visibles.[/QUOTE]
Re, Le déplacement des pistons du vérin d'avance et du chariot de débit se réalise en gérant la pression qui est issue de la pression de transfert. Si ton retour est "bouché", penses- tu que ta poire sera molle ? Si ton retour est "bouché", penses-tu que ta pression de transfert sera bonne ? Si ton retour est "bouché", penses-tu que le débit de circulation à l'intérieur de la pompe sera bon ? Etc ... |
#50 | |
Le déplacement des pistons du vérin d'avance et du chariot de débit se réalise en gérant la pression qui est issue de la pression de transfert. Si ton retour est "bouché", penses- tu que ta poire sera molle ? Si ton retour est "bouché", penses-tu que ta pression de transfert sera bonne ? Si ton retour est "bouché", penses-tu que le débit de circulation à l'intérieur de la pompe sera bon ? Etc ...[/QUOTE] Salut, je vais tester cela ce soir, j'ai un bidon neuf avec 4 litres de gasoil dedans, je vais y plonger deux durites neuves dedans et les brancher directement sur la pompe pour essayer. Pour moi, je dois trouver pourquoi je n'arrive pas a caler cette pompe, que je suis obligé d'y mettre énormément d'avance à cette pompe, mise à part un problème d'alimentation de gasoil, un problème de synchro entre le PMH et le volant moteur ou encore un mauvais calage de la pompe en statique..... Calage distribution avec les piges OK Calage statique de pompe OK Volant moteur OK Calculateur moteur OK Faisceau OK, déjà remplacé Pompe apparemment OK ( même problème sur les 3 essayés je n'y crois pas) Injecteurs déjà remplacé Sonde de température de LR et admission remplacé par d’autre que j'avais Compressions ok Tension de batterie OK Qualité de gasoil OK |
#51 |
Voilà! J’ai branché une nourrice directement sur la pompe , alimentation et un retour directement dans le bidon. Aucun changements, la seule chose est que si je pompe en même temps sur la poire la fumée à l’échappement s’estompe et le ralenti devient correct, à l’instant où j’arrête il se met à boiter et fumée blanche importante….
| The Following User Says Thank You to YEYIN21 For This Useful Post: | Formator (07/04/2023) |
#52 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu essayer de régler la pression de transfert sur la pompe ? |
#53 |
Je n’ai pas fait, comment faut il procéder?
#54 | |
J'imagine que tu as fait l'essai avec le bidon plus haut que la pompe ? Si tel est le cas, une fois le tout amorcé, pose le bison au sol, attends 4 heures et essayes de démarrer. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | YEYIN21 (08/04/2023) |
#55 |
On vas dire qu’il était au même niveau. Je vais réessayer avec le bidon plus haut. J’ai laissé une poire manuelle sur l’arrivée afin d’amorcer. Cela sert à quoi de poser le bidon au sol et d’attendre 4 heures?
#56 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attendre environ 4h pour laisser le temps de se désamorcer si minime prise d air. parfois les joints toriques des raccords sont abimé. la pompe épic nécessite un banc très complexe pour son réglage que les diésélistes n ont acheté car très couteux et pas rentable car c était en attente des injection HP qui on tout mis aux oubliètes . cdt |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | YEYIN21 (08/04/2023) |
#57 | |
#58 | ||
![]() Date d'inscription: avril 2023
Actuateur avance débit dois déconner *si tu a la voyant préchauffage allumer , fais un double démarrage . |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | YEYIN21 (08/04/2023) |
#59 | |
C'est bien un réglage statique sur la pompe on est d'accord, par contre il faut déssérer la poulie et la caler dans le corps de pompe avec la pige spécifique, chose que je fais. |
#60 |
pourquoi essaye tu pas de mettre une pompe électrique immergée comme sur les DTI tu n aura plus de problème prise d air et cela fera peu etre apparaitre une fuite GO quelque part .les pompes épic sont connue pour prise d air coté poulie . |
| Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard | YomGui | Mécanique générale | 31 | 20/06/2023 11h55 |
| Problème régime moteur suite remplacement SID 801A | Pti demon | Réparation & Programmation | 7 | 11/08/2022 12h19 |
| clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR | skaner69 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 21/04/2019 10h26 |
| probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 14h24 |
| Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 18h20 |
