Vieux 21/08/2022, 21h35   #46
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut controler qu'il n'y ai pas de bactéries dans le GO.
bino78 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 09h11   #47
Depuis le départ je dis que le circuit de gasoil a été pollué,
si c'est bien le cas, sans un nettoyage minutieux du circuit complet de gasoil BP/HP,
ça risque de durer longtemps et de couter chère.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Binbin (22/08/2022), bino78 (22/08/2022), vwseb (23/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 10h59   #48
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut VWseb comme l'a dit nico76 si gasoil pollué, le seul changement du filtre à gasoil n'aura pas d effets si il y a des bactéries de gasoil c'est comme de la boue collante et sa s'infiltre partout, va falloir retirer le gasoil et nettoyer tout le système du réservoir aux injecteurs
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
Binbin (22/08/2022), vwseb (23/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 10h03   #49
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
On ça voir ça mais comment savoir si le circuit est pollué? Analyse du filtre à gazoil? Prélèvement et laisser décanter ?
Vieux 23/08/2022, 10h33   #50
bino78
Avatar de bino78
oui tu peux voir des petites particules de boues dans le filtre à gasoil mais aussi dans les durites de gasoils, c'est un peu comme du pétroles c'est visqueux noir ou marron foncé.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
vwseb (23/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 22h19   #51
vwseb
Avatar de vwseb
Bon quelques News.
On a loggé la hp. En pleine charge la mesure n’arrive effectivement pas à la consigne et au bout de qques s apparaît le p087 avec mise en sécurité du moteur. Pour env 1400b il en manque env 150b, jusqu’à 1200 env les 2 valeurs sont très proches puis il se créer un décalage.
Par contre en accélérant depuis un bas régime avec un rapport élevé donc montée en régime plus lente, la hp arrive à suivre la consigne.
Autre constat, le moteur tremble un peu au ralenti. En vérifiant les corrections le cyl 5 est à +1.8, les autres autour de +\-0.5. Normalement rien de dramatique puisque vcds donne +\-3 comme tolérance.
Je pense à un problème avec le régulateur sur la rampe commune??
En tout cas il va ouvrir le filtre pour analyse. Je lui ai également conseillé de mettre un flacon de nettoyant injecteur, ça ne peut pas faire de mal.
Après analyse c’est survenu après un plein et manque de bol le filtre à gazoil était cassé et donc n’a pas du tout fait son boulot. Il a du choper un fond de cuve ou truc du genre.
Vieux 30/08/2022, 18h57   #52
vwseb
Avatar de vwseb
On a remplacé le régulateur de la rampe et maintenant la pression est ok.
Reste la vibration mais on a un doute sur un injo. Il va essayer un nettoyant sinon remplacement
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
dede83 (30/08/2022)
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 21h25
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
C3 Hdi demarre pas hadil PSA Group Peugeot, Citroën 79 31/10/2017 13h24
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
