Vieux 23/03/2022, 17h45   #46
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Si je comprend bien ton raisonnement je doit être a 12v meme si le calculateur airbag était débrancher ? Car le marron est également sencer etre brancher a une masse en plus d’une masse ecu airbag ?
Oui, c'est ce que je vois sur les schémas.
CoLLosSe44 (23/03/2022)
Vieux 23/03/2022, 18h09   #47
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
J'ai brancher la masse au chassis j'ai les 12v et le default est toujour la il s'efface pas.
Je te partage les mesures, j'ai remarquer que le pretensionnaire de la ceinture passager reste sur oui alors quel est pas boucler !
celle conducteur est sur non et est pas boucler !
si je boucle la ceinture conducteur sa passe sur oui.
Type de fichier : jpg 11.jpg (92,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 22.jpg (91,7 Ko, 4 affichages)
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2022, 19h45   #48
boris93600
Bizarre, sur ta photo l'airbag frontal passager est sur l'état "correct".
Tu as des valeurs pour le switch ON/OFF airbag passager ?
Vieux 23/03/2022, 19h49   #49
CoLLosSe44
Oui il sont active et désactiver quand je désactive
Vieux 23/03/2022, 20h14   #50
boris93600
Ok, à lire tes parametres tout semble OK en dehors du capteur bouclage ceinture passager qui reste bloqué.
On peut faire un Teamviewer sur ton VCDS ?
Vieux 23/03/2022, 20h15   #51
CoLLosSe44
Oui tu veux faire sa quand ?
Vieux 23/03/2022, 20h18   #52
boris93600
Quand tu veux, même de suite si ça peut t'aider à faire une meilleure nuit
Vieux 23/03/2022, 20h23   #53
CoLLosSe44
Ok attend ji v
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
boris93600 (23/03/2022)
Vieux 23/03/2022, 20h38   #54
CoLLosSe44
C’est bon je t envoyer un message privé
Vieux 23/03/2022, 21h59   #55
boris93600
Les soudures ont certainement été faites sur du cuivre oxydés et pas étamé.
Coupe et repars sur du cuivre propre avec flux.
CoLLosSe44 (26/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 11h18   #56
CoLLosSe44
J’ai couper le jaune ( blanc ) et j’ai mis le multimètre directement sur le fil blanc jusqu’à la prise ecu et toujours 118 !
Vieux 24/03/2022, 11h28   #57
boris93600
C'est pas normal, le fil est sensé être direct jusqu'au pin18_EcuAirbag
Pareil pour le noir(gris) vers pin19.
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Et le plus bizarre, c'est que les 2 lignes on exactement la même résistance.
Vieux 24/03/2022, 11h32   #58
CoLLosSe44
J’ai tester un autre airbag pour comparer ( lateral passager ) car le toit est démonter pour changer le tissus …
Et je suis également a 118, sur multi a 200ohm. Alors c’est sa valeur normal j’imagine ?!
Vieux 24/03/2022, 11h32   #59
boris93600
Ton multimètre descend bien 0 quand tu touches tes pointes rouge/noire entre elles ?
Vieux 24/03/2022, 11h35   #60
CoLLosSe44
En ohm nan il est a 120 :/
Probleme touran vw momo59490 Automobile en général 35 18/01/2018 20h14
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
