Vieux 21/03/2022, 19h26   #31
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Mets-toi sur le plus petit calibre (200Ω)
Tu as de la continuité entre 1 et 3 ? Combien d'ohms ?
CoLLosSe44 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 22h18   #32
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Je viens d’aller chercher le E224 sa me tracassait, j’ai mis le multimètre sur 200 ohm au minimum et la valeur reste a 1
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2022, 08h22   #33
CoLLosSe44
Il fait beau se matin sa fait plaisir le moral remonte…
Si je débranche l’airbag et je fait un nouveau diag, on est d’accord il doit passer en circuit ouvert ?
Vieux 22/03/2022, 17h21   #34
CoLLosSe44
Pour information meme débrancher j’ai toujours CC a la masse
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Sharoush (05/06/2022)
Vieux 22/03/2022, 17h59   #35
CoLLosSe44
je viens de faire un controle de masse en voltemetre
com sur la ligne que je veux controler et V sur le plus de la batterie
Resulta en photo je tombe a zero ou presque
vous pensez que le resultat est bon ?
calculo et air bag debrancher biensur
Type de fichier : jpg 1.jpg (90,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (85,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (52,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (92,7 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg 5.jpg (51,1 Ko, 3 affichages)
Vieux 22/03/2022, 18h03   #36
CoLLosSe44
voici la derniere ligne.
J'ai egalement fait un test de continuiter calculo brancher et airbag debrancher.
resultat Com brancher sur le connecteur du airbag ligne noir et V sur la masse j'ai de la continuiter.
et
com sur la ligne jaune et V sur la masse je de la continuiter egalement.
je suis pas expere mais je trouve sa louche j'ai besoin de vos avis svp
je pense a changer le calculateur airbag
Type de fichier : jpg 6.jpg (87,3 Ko, 7 affichages)
Vieux 22/03/2022, 18h08   #37
boris93600
Tu as bien remis ta masse vissée à la fixation ecu_airbag ?
CoLLosSe44 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 18h34   #38
CoLLosSe44
Sa fait plaisir que tu soit la je me sentais un peux seul :)
Oui j’ai bien rebrancher la visse masse du calculo
Vieux 22/03/2022, 18h47   #39
boris93600
Sur tes photos, j'ai l'impression que ton multimètre est réglé à l'envers (pointe sur Ampèremètre 10A).
Vieux 22/03/2022, 18h52   #40
CoLLosSe44
Nan il est bien sur V a 20V exactement
boris93600 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 19h02   #41
CoLLosSe44
Du coup on peux tout a fait penser que la masse est presente seulement le calculo brancher. Mais je me vois pas faire un test avec calculo brancher !
Vieux 22/03/2022, 21h28   #42
CoLLosSe44
A moins que le problème soit sur un autre airbag mais au vue du diag je vois pas comment c’est possible. Mais es possible ?
Vieux 22/03/2022, 22h25   #43
boris93600
Ta 1ere photo (parmis les 5) montre qu'il y a un problème de masse.
Les schémas indiquent que cette masse est commune au calculo_airbag mais aussi reliée directement à une masse châssis.
Ajoute un câble de masse entre cosse_à_œil_airbag_passager et châssis (écrou calculo airbag ou sinon derrière sous la console centrale point de masse avec plein de fils marron).
Essaie aussi une lecture paramètre avec vcds pour vérifier les valeur de résistance airbag.
CoLLosSe44 (23/03/2022), Sharoush (03/09/2022)
Vieux 23/03/2022, 17h15   #44
CoLLosSe44
Quand je mes une masse du airbag passager ( marron ) au châssis je suis a 12,4v
---------- Post added at 04:15 PM ---------- Previous post was at 04:10 PM ----------
Je doit avoir combien ? 0 ou 12 pske je suis perdu. Dans la logique c’est normal que je sois a 12 si je suis au + batterie et masse
Vieux 23/03/2022, 17h43   #45
CoLLosSe44
Si je comprend bien ton raisonnement je doit être a 12v meme si le calculateur airbag était débrancher ? Car le marron est également sencer etre brancher a une masse en plus d’une masse ecu airbag ?
Probleme touran vw momo59490 Automobile en général 35 18/01/2018 20h14
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
