Vieux 02/03/2021, 13h19   #31
Pelican
Avatar de Pelican
Tu peut nous en dire + sur ta voiture stp
Laguna espace safrane..
Boîte auto boîte manuel.
Année
Code moteur.
Si ça ce trouve c est juste ton écu qui deconne.
Arrive tu a la demarrer Avec Le code dépannage?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (02/03/2021), matrix28 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 07h21   #32
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par JulienP Voir le message
Année
Code moteur.
C'est une RENAULT Safrane II, 5 portes (B54) 2.0 16V Essence 136 CH, année 1996 boite manuelle .
Des fois sa démarre quand il reconnais l'anti démarrage, et c'est pour cela que je veux remplacer le calculateur faire un vierge ou un off. sinon j'ai pas le code dépannage, le client ma emmené deux calculateurs de mêmes références. Merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 17h02   #33
Pelican
Avatar de Pelican
j'en est fait 2 F3R 2l8v et 1 F3P 1l8 8v avec le boitier.
c'est bien ce que j'avais lu les 2l 16v sont différent.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
matrix28 (04/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 11h43   #34
Pelican
Avatar de Pelican
Pour info je peut certainement te dépanné,
J ai récupérer une laguna 2l16 complète elle démarre.
matrix28 (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 03h09   #35
matrix28
Avatar de matrix28
Merci, pour moi elle démarre mais c'est l'immo off que je voulais faire sur ce type de calculateur difficile sur le 2L .
Tu as déjà réussi à mettre le 2L en immo off ?
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Pelican (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 08h09   #36
Pelican
Avatar de Pelican
Jamais essayer le 2l16
J ai du 1l8 8v et 2l 8v.
matrix28 (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 11h48   #37
matrix28
Avatar de matrix28
Si tu arrives à faire le 2L fait moi signe merci
Vieux 22/03/2021, 11h49   #38
Pouvoir de réputation: 279
Slt envoie le moi je test si tu t'en sort pas ..
Vieux 22/03/2021, 19h42   #39
Pelican
Avatar de Pelican
Il faut que j aille le récupérer.
Puis j essayerai avant !
en ce moment je n est pas trop de temps.
akasa67 (22/03/2021)
Vieux 07/04/2021, 13h32   #40
Slt l ami alors ra trouver une solution...
Vieux 07/04/2021, 13h46   #41
Pelican
Avatar de Pelican
Pas le temps,
Mais je pense que la solution comme pour ta megane doit fonctionner.
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Salut (désolé)
akasa67 (07/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 19h32   #42
Slt juju non pas possible la dessus..
Pelican (07/04/2021)
Vieux 07/04/2026, 14h17   #43
rayanou
Avatar de rayanou
rayanou is an unknown quantity at this point
Envoyé par matrix28 Voir le message
J'ai déjà fait des immo sur les siemens fenix 5 pour le 1.6 et 1.8 avec renault ecu décoder ou TMS374 ecu décoder, puis la méthode du tournevis sur la voiture sa a toujours fonctionné.
Maintenant j'ai tous essayer sur un fenix 5 de safrane 2L
référence S113721102 D-HOM7700868318 avec les mêmes appareils sur table et sur la voiture la led s'arrête bien de clignoter avec le pin 35 coupé et quand je coupe l'alimentation et je remet sa clignote à nouveau et l'immo reviens. pourquoi ?
Si quelqu'un à déjà fait le 2L avec une autre méthode je suis preneur Merci.
Bonjour, puis-je avoir la méthode pour supprimer l'immo sur un calculateur Siemens S115300203 monté sur une Mégane 1.6e.
Merci d'avance
rayanou est déconnecté   Réponse avec citation
tuto immo off siemens fenix 5 vv58 Immobilizer dumps/solutions 16 15/03/2017 20h49
KIA Sephia 1.5L DOHC Siemens fenix 5 digimotion Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 21h53
imo off siemens fenix 5 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2015 19h41
immo renault avec siemens fenix 3b Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
