Immo siemens fenix 5
J'ai déjà fait des immo sur les siemens fenix 5 pour le 1.6 et 1.8 avec renault ecu décoder ou TMS374 ecu décoder, puis la méthode du tournevis sur la voiture sa a toujours fonctionné. Maintenant j'ai tous essayer sur un fenix 5 de safrane 2L référence S113721102 D-HOM7700868318 avec les mêmes appareils sur table et sur la voiture la led s'arrête bien de clignoter avec le pin 35 coupé et quand je coupe l'alimentation et je remet sa clignote à nouveau et l'immo reviens. pourquoi ? Si quelqu'un à déjà fait le 2L avec une autre méthode je suis preneur Merci. |
Tu peux essayer avec emulateur julie de faire un clear ou alors avec le "virus", le fichier à copier, pour faire le clear et remettre le fichier ori |
Slt il me semble y a des model si pas d emulateur sa ne fonctionne pas..
Quand tu fait ton vierge avec renault ecu décoder ou Julie. Est ce que a la clip tu voi bien calculateur vierge "oui" Si c est le cas tu pose juste un emulateur. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
dans la doc de renault ecu decoder il y a ça de noter:
ECU, qui ne peuvent pas fonctionner sans code antidémarrage stocké en mémoire: certains de FENIX5 pour LAGUNA / SAFRANE 2.0l 16V, tous les SIRIUS32 sauf pour KANGOO 1.4l 16V, LUCAS DCU3R, Bosch MSA15.5 et EDC15C3; Cela signifie qu'après la procédure de décodage sur l'un de ces ECU, vous doit avoir le système d'immobilisation fonctionnant correctement (clé correspondante), pour faire le moteur démarre. Un émulateur de signal d'immobilisation peut également être utilisé. mais quand j'ai voulu le faire pour la première fois sur fenix5 j'avais poser la question aussi.(moi ça avais fonctionné au tournevis et avec le boitier) si tu des infos sur ton véhicule a partager histoire de comprendre pourquoi parfois ce n'est pas possible. merci |
Slt je pense aussi vierge autocoding mais voir essaye avec émulateur jai jamais eu le chance de faire 1.8 et 2l que des 1.4 et 1.6..
Avez vous le schéma pour brancher l'émulateur en permanence dessus ? merci |
Ton shema pour l emulateur que tu pose sur ton faisceau au plus près de l écu. Tu coupe le fil de la ligne immo. Puis Tu soude Ligne 35 immo (qui va au calculateur) Apc ligne 24 (tu te pic dessus) Masse ligne (2 ou 3.) Je ne t apprend rien si tu t'es déjà servi du boîtier Renault écu décoder ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
Quel est ton emmulateur ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ---------- Rentre tu en diag Avec Ton calculateur Afin De vérifier qu'il soi vierge ! Avant de poser un emulateur. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
Slt l ami jai pas essayer mais je commanderai emulateur polonais..
Et dans la doc il te dise quoi pour renault sans CAN.
Tu a peut etre deux choix ! Comment C est tu qu il est vierge ? Tu rentre en communication avec l'écu ? Ou tu en déduit avec une ampoule de brancher sur l écu ? Car si ça ce trouve tu ne le virginise même pas. Et dans ce cas l emulateur ne te servira à rien si ton écu n est pas vierge. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47. |
