Vieux 18/02/2021, 10h47   #31
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par YUMBO Voir le message
Si le diag lit le VIN tout seul, c'est que tu est sur le bon modèle, pas besoin de chercher plus loin sinon le vin reste vide ou des qqqqq quand le bsi est vierge.
En c3 ai54 tu passe pourtant tu n'a aucune info ( tout les calculateur apparaisse en inconnue )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2021, 11h35   #32
Pouvoir de réputation: 279
Slt debranche la vanne egr essaye de démarrer..
Dernière modification par akasa67 ; 18/02/2021 à 13h10.
Nico76 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 12h03   #33
Heureusement que tu as écrit
Envoyé par maitre_flav Voir le message
il me reste que la c3R , mais je me retrouve avec des defaut incohérent et tout les calculateur en inconnue .
On aurait pu chercher longtemps.
Fait comme t'a préconisé Greg, débranche la vanne EGR et essaie de démarrer,
voir si c'est pas elle qui fou le b**** sur le 12V (commun).
akasa67 (18/02/2021), maitre_flav (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 12h11   #34
maitre_flav
Slt devranche la vanne egr essaye de démarrer..
La c3R je l'avait fait , ca me balancer sur le lexia , qui me mettrais direct en anomalie de communication , en effet , on aurait pu chercher longtemps .....
Encore faut il savoir quand cela ce produit de tout couper et de tout relancer .
Merci pour la précision de la vanne EGR , elle fou la merde , du genre , en court circuit , pouvez vous en dire plus ?
MLerci d'avance pour vos retour
Vieux 18/02/2021, 12h17   #35
Et si pas OK, essaie en débranchant chaque capteur qui est en défaut permanent sur l'alimentation.
Puis check qu'il n'y ai pas d'huile/gasoil/graisse dans les connecteurs de ces capteurs.
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
Ca tu vois c'est bien de le préciser pour les prochains qui se feront avoir comme toi, et oui on aurait pu chercher longtemps...
Oui, comme tous les capteurs qui sont en défaut permanent qui pourrait être en cause,
ou le faisceau/connecteur.
Vieux 18/02/2021, 13h11   #36
Re tu debranche vanne egr tu efface les default voir ce qui ressort et tu essaye de démarrer voir ce qui se passe..
Vieux 18/02/2021, 15h19   #37
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
la dessus sur le même 5V tu as la vanne EGR, le capteur de pression de rampe et le débitmètre.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 28/02/2021, 11h12   #38
maitre_flav
salut a tous ,
je reviens vers vous après avoir résolu mon soucis .
Il ce situé sur le faisceau quelques cm avant la vanne egr , 2 fils abimé dans la gaine .
J'ai réussi a le trouver grâce au schéma électrique que j'ai réussi a trouver .
Merci a tous pour votre aide .
The Following 3 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
alfa-fiat (01/03/2021), dede83 (28/02/2021), Zangief (28/02/2021)
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 13 11/01/2020 12h13
punto 1.3 multijet impossible à démarrer sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2018 09h20
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/07/2016 10h29
remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) cristouf Mécanique générale 61 02/10/2014 19h50
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
