#31 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#32 |
Salut à tous les amis aujourd'hui j'ai commencé un peu les travaux donc au menu c'était disque et plaquettes et contrôle des jeux.
Donc des photo de l'horreur, verdict pour les jeux le triangle de suspension gauche à du jeu à la rotule quand je mets une barre pour contrôler. Donc je vais commander et remplacerait au moment de l embrayage Snapchat-1888684124.jpg20210312_131322.jpg20210312_131325.jpg20210312_131328.jpgSnapchat-788880443.jpg Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | Boutbout (31/03/2021) |
#33 |
Bonjour à tous les amis meme si il y a personne aujourd'hui changement filtre air gasoil et habitacle...
Rien de bien compliqué mais j'ai envie de dire on récupère de la puissance voyez par vous même le filtre à air... J essais de faire au mieux avec le temps spécial de la Lorraine... 20210314_151558.jpg20210314_151556.jpg Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#34 |
Salut à tous
J'ai avancé sur la 206 J'ai commencé le lavage intérieur et j'ai remplacé la résistance de ventilation De plus j'ai contrôler avec la machine à clim j'ai bien une fuite sans doute le condenseur 20210331_140930.jpg20210331_133116.jpg20210331_133114.jpg20210331_133054.jpg20210331_133050.jpg Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#35 |
Suite20210331_133042.jpg20210330_132928.jpg20210330_132926.jpg20210330_132830.jpg20210330_132825.jpg
#36 |
Resistance
Pour la remplacer rien de plus simple mettre le bouton de volet d air sur recyclage 20210330_180847.jpg20210330_162011.jpg Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#37 |
bha ca avance, c'est bien. bravo.
un conseil remets la juste street legal si c'est uniquement pour aller bosser et charrier des matériaux du magasin ou vers la déchèterie. car c'est ce qui esquinte le plus les voitures, t'en feras jamais un truc sexy et limiteras les pertes lors de la revente. et ca te degagera du temps pour ton projet immobilier
| The Following User Says Thank You to Roroberto92 For This Useful Post: | Tmontigny (03/04/2021) |
#38 | |
C'est exactement ce que je comptais faire merci à toi. Ce lundi changement de l embrayage complet... ( embrayage complet avec guide de buté vis du mécanisme, support moteur arrière, triangle gauche joint spy vilebrequin et boite ...) Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#39 |
Salut à tous les amis !!!!
Alors bonne nouvelle hier avec un ami on a attaquer et terminer l embrayage 5 heures et c'était réglé. Je vous laisse découvrir l'horreur je tiens à vous dire que d'ici 1 semaines je vais au ct et que je roule un peu avec la voiture déjà. Et pour un 70cv franchement en dessous de 3000tr ça tourne pas mal! Bien évidemment je tire dedans un peu pour la décrasser. 20210405_110932.jpg20210405_110950.jpg20210405_113620.jpg20210405_152148.jpgSnapchat-183957431.jpg Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#40 |
#41 |
Alors voilà depuis pratiquement jé roule roule cette 206 qui n est pas trop mal à vrais dire -Donc elle a passer le ct -Le régulateur de vitesse est posé tutoriels à venir -J'ai commandé le condenseur et le thermostat car fuite de clim et voiture chauffe pas j ai ressus mais pas monté encore peut être ce week-end ( mais pas trop le temps avec l appartement à vider et une voiture à aller récupérer pour la belle sœur une fiât grande punto 2008 3potre 1.3 jtd 90 sport) -et elle est reprog depuis aujourd'hui j'ai fais un dump si vous voulais le regarder et me dire ce que vous en pensez mais elle marche très bien je trouve Vraiment désolé mais pas trop eu le temps de vous tenir au courant trop de choses à faire Voilà les amis peut être j'ai oublié de vous dire quelque chose mais au pire je vous le dirai quand ça me reviendra mdr Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#42 |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ça fait plaisir de voir des passionnés de la restauration comme ça, courage continue ce que tu fais !
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | Tmontigny (28/04/2021) |
#43 |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avant de faire une ''reprogrammation'' il aurait ete bien de faire une verification des injecteurs et un nettoyage du collecteur d admission et un lavage de l echangeur qui doit au moins partiellement bouché par la vieille huile sechée une courroie de distri qui n'a pas tourné depuis ... il faut la changer car elle se marque et pareil pour la pompe a eau sans compter le LDR qui pourrit dans le bloc Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Tmontigny (28/04/2021) |
#44 | ||
Merci beaucoup mais c'est mon métier et je peut pas m en empêcher mdr Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h40 ---------- Citation:
Avant de faire la reprogrammation j ai : - rouler 1500 km -fait un traitement injecteur et je les ai contrôler. Nettoyage admission pas fais Et echangeur il n'y en a pas si je me trompe pas Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#45 |
Et pour le liquide de refroidissement vu que je vais faire le thermostat je vais le remplacer
| Peugeot 206 1.4 hdi réparation et petite préparation | Tmontigny | Café du forum | 8 | 26/01/2021 19h17 |
| Réparation BSI Peugeot | loulou69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 27/08/2017 23h20 |
| Reparation bsi peugeot 307 jc | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/08/2016 17h35 |
| Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 | golfio77 | Préparations moteur | 13 | 15/08/2016 22h37 |
| petite fiabilisation / préparation leon fr 170, des avis ? | sebinou9401 | Préparations moteur | 21 | 25/06/2016 13h10 |
