| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#31 |
mes clés fonctionnent nikel,
après fvdi en clone me fait peur, car je le connais pas, en plus suivant le clone, il y a eu pas mal d'ecu cramés car le logiciel plante. je vais regarder "body" comme yann3 m'a indiqué. On verra bien |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Yann il t’a donné la meilleure façon de régler ton problème Et sur Opel tu risque pas grand chose avec FVDI si tu suit les instructions qu’il a synthétisé |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mika16000 (15/01/2021) |
#33 |
J'ai contacté un gars spécialisé dans les immo off et reprogrammation boitiers. Immo off impossible d'après lui sur ecu denso vectra gts.
Du coup, je vais écouter yann3 et POCOYO. Avez vous une adresse fiable pour commander un fvdi OPEL/vauxhall fonctionnel ? Car c'est la jungle sur google |
#34 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essais deja avec ton opcom en premier,tu ne craint pas grand chose pour le moment
http://www.armoreprog.fr |
#35 |
yann3, je suis ok avec toi, mais opcom ne trouve pas mon calculateur. C'est incroyable ce truc. je lance delphi, ça marche et me trouve les défauts, je lance opcom avec cable spécifique, logiciel se lance ok, que se soit en recherche automatique du véhicule ou en sélectionnant manuellement, ça ne trouve rien. j'ai désinstallé et ré installer 2 fois opcom.
j'ai 3 fichiers, opcom 2012, c'est une installe direct sur cd, qui fonctionne pas. j'ai opcom 2014 qui est un exécutable pour installer opcom, le fameux VAUX.... et la le logiciel fonctionne mais trouve pas le calculo. Et enfin j'ai un fichier opcom 201008 qui est le clone china et ne marche pas car il dit que les logs ecu ne sont pas telechargés. J'ai un opcom qui ne me permet pas de rentrer dans l'ecu. Avec la meilleurs des volontés, si ça ne lis pas le calculo, je vois pas quoi faire d'autre que d'en acheter un autre |
#36 |
Salut, as tu le code clé pour recoder ? Et quelle version d'autocom?
#37 |
j'ai le code carpass de la voiture et le code de prog des clés
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- opcom 120309a+131223d gb |
#38 |
#39 |
Salut je te propose un teamviewer
Avec ton PC branche ton delphi Et prend ton carpass |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mika16000 (16/01/2021) |
#40 |
Si faut tu rentre dans l'antidem sim avec l'opcom aussi et tu recode?
#41 |
le probleme mon opcom se connect pas au calculateur.
#43 |
#44 |
c´est le cim qui code ton ecu et pas toi
tu fait apprentissage clé dans le cim puis aparage moteur ton cim va modifier l,ecu tout seul c´est pourquoi je te dit de passer par body et cim
#45 |
[QUOTE=mika16000;837964]pas de probleme de dial avec mon delphi, mais le delphi sert juste a effacer les défauts.
j'ai acheté une version ... e bay. j'ai le opcom officiel mais sans c rack pris sur le site. je me suis surement fais avoir en achetant celui que j'ai pris. Si vous avez une adresse pour acheter une version fonctionnelle, je prends...[COLOR="Silver"] Bonjour si tu n'as pris la version qui ta etait donnee avec la sonde elle est surement flachee . pourquoi l'avoir repasse 1.59 |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mika16000 (16/01/2021) |
| probleme C8 hdi anti demarrage | k1905 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 19/02/2018 19h08 |
| problème anti démarrage clio 98 | VroumVroum | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/11/2015 17h16 |
| probleme anti demarrage ford | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 28/09/2014 14h56 |
| Problème anti demarrage twingo | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2013 11h57 |
