Vieux 27/12/2020, 11h00   #1
mika16000
Avatar de mika16000
mika16000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème anti démarrage opel vectra gts
Bonjour à tous.
Voilà mon soucis. Je possède une opel vectra GTS 3.0 V6 cdti de 2005. Suite à une batterie faible aux premiers froids de l'hiver, j'ai démonté ma batterie pour la recharger. Une fois ré installé le lendemain, impossible de démarrer. le voyant anti démarrage clignote. J'ai pas l'op com, du coup j'ai scanné la voiture avec Delphy diag, et voilà le résultat:
sur le calculateur moteur DENSO V6, j'ai l'erreur P1610: fonction antidémarrage non programmée / permanent
et sur le calculateur antidémarrage immobiliser CIM,
B3925: communication avec ipc (instrument) / permanent
B3977: communication avec systeme ECM, module de commande moteur /permanent
U1216: Communication avec IPC (instrument) / permanent
Certains seront peut être tentés de me dire : déjà traité etc..... Mais je ne maîtrise pas la reprogrammation. Je suis fin connaisseur sur la partie mécanique mais pas électronique.
Je remercie la communauté de me venir en aide afin de m'aiguiller pour réparer mon véhicule, ou à défaut me proposer une solution d'aide. Soit reprogrammation par un tiers ou peut être plus simplement un immo off.
Merci d'avance
mika16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2020, 11h46   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, comme tu l'as vu problème immo, dans un premier temps essayer avec le double, ensuite il va te falloir opcom, a mon avis problème de cim , il arrivais qu'il faillent faire une mise a jour ...
1° essayer avec le double de clef
2° essayer de debrancher borne + et - les faires toucher (coté faisceau pas batterie) pendant 30 sec puis rebrancher
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
mika16000 (16/01/2021)
Vieux 27/12/2020, 11h47   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt, si tu a de quoi lire le pin sur ton opel . Une fois que tu a le pin essaie une programation de tes clés .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 27/12/2020, 19h03   #4
mika16000
Avatar de mika16000
Sur conseil d'un ami, j'ai essayé le double , pas de changement. J'ai déprogrammé mes clés et reprogrammé celles ci, même résultat. J'ai le car pass de la voiture et le code des clés. La technique de faire toucher le + et le -, j'ai essayé aussi, c'est la technique pour les peugeots. Mettre le contact, eteindre le contact, fermer la voiture a clé, se faire toucher les 2 fils de la batterie pendant 10 minutes, puis attendre 5 minute et rebrancher la batterie. Chez peugeot, ça force la ré initialisation des calculateurs. Mais là sans succé.
J'ai récupérer un opcom, mais j'ai pas le cable, je vais tester mon ds150 avec. Es ce qu'avec op com je vais pouvoir se faire reconnaitre le calculateur moteur et l'anti démarrage .....
Vieux 27/12/2020, 19h49   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour tu dit avoir reprogrammer tes clef avec quoi ? oui avec opcom tu pourras effectuer un appairrage
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
baccaraboss (28/12/2020), mika16000 (16/01/2021)
Vieux 27/12/2020, 19h55   #6
mika16000
Avatar de mika16000
j'ai delphi diag multi-marque. Avec le car pass, j'ai déprogrammé et reprogrammé mes clés.
Vieux 27/12/2020, 21h04   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par mika16000 Voir le message
il faut faire un appairage immobox/ecu
delphi le fait peut etre,sinon fvdi le fait tres bien et opcom aussi
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
a premiere vu c'est l'eeprom ecu qui c'est virginisé
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
baccaraboss (28/12/2020), mika16000 (16/01/2021), Minimox (19/01/2021)
Vieux 28/12/2020, 06h17   #8
mika16000
Avatar de mika16000
merci yann3. Je vais regarder si mon opcom fonctionne avec mon cable ds150. sinon je vais en acheter un. Je vais regarder si je trouve un tuto pour l'appairage des boitiers.
Vieux 28/12/2020, 14h21   #9
thomas
Avatar de thomas
opcom ne fonctionne pas avec l'interface DS150.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
mika16000 (16/01/2021), samb4064 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 18h51   #10
mika16000
Avatar de mika16000
ok, merci. bon ben y a plus qu'a commander. Je reviens dès que j'aurais reçu le câble.
Vieux 28/12/2020, 20h45   #11
yann3
Avatar de yann3
tu as regardé sur tu ne pouvais pas le faire avec DELPHI DS150 ?
Vieux 28/12/2020, 21h02   #12
Salut, tu dois avoir le boitier EUC sur l'aile gauche là ou il y a les fusibles, il est a étage, tu debranche la batterie, tu ouvre le boitier il y a 3 vis torx et un câble, tu separe le boitier en 2, tu arrose de désoxydant contact, tu referme, puis, tu degarnis l''habillage pieds gauche, dans l'habitacle, a cote de l'embrayge, en bas de la porte, tu vas trouver un gros connecteur double, tu le deverrouille tu arrose produit contact, essaye,
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
baccaraboss (15/01/2021), mika16000 (16/01/2021), Minimox (19/01/2021), Mook31 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 22h23   #13
mika16000
Avatar de mika16000
Non, delphi fait du diag et de l'inter sur ecu de 1er niveau dirons nous. Pour le nettoyant contact sur et dans les boitiers, je vais essayé, ça coute rien, en attendant mon cable op com. Merci
The Following User Says Thank You to mika16000 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2020, 22h26   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut avant de reprogrammer les clés il fait régler tes défauts de communication.
Ils seront peut-être résolus après avoir appliqué les conseils de jphp effectivement.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 17h47   #15
mika16000
Avatar de mika16000
bonjour,
j'ai effectué le nettoyage des contacteurs au nettoyant contact comme indiqué.
Par sécurité, j'ai racheté une batterie neuve, ça n'a rien changé. J'ai refais le test du reset avec câbles de batterie, rien non plus. il me reste juste à attendre mon OP COM commandé aujourd'hui. En attendant, je vais faire des recherches sur un tuto pour ré appairer les deux boîtiers.
probleme C8 hdi anti demarrage k1905 Immobilizer dumps/solutions 24 19/02/2018 19h08
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
