Vieux 15/01/2021, 12h54   #31
mika16000
Avatar de mika16000
mika16000 is an unknown quantity at this point
mes clés fonctionnent nikel,
après fvdi en clone me fait peur, car je le connais pas, en plus suivant le clone, il y a eu pas mal d'ecu cramés car le logiciel plante.
je vais regarder "body" comme yann3 m'a indiqué. On verra bien
mika16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2021, 15h52   #32
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par mika16000 Voir le message
Salut Yann il t’a donné la meilleure façon de régler ton problème
Et sur Opel tu risque pas grand chose avec FVDI si tu suit les instructions qu’il a synthétisé
mika16000 (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 17h58   #33
mika16000
Avatar de mika16000
J'ai contacté un gars spécialisé dans les immo off et reprogrammation boitiers. Immo off impossible d'après lui sur ecu denso vectra gts.
Du coup, je vais écouter yann3 et POCOYO.
Avez vous une adresse fiable pour commander un fvdi OPEL/vauxhall fonctionnel ?
Car c'est la jungle sur google
Vieux 15/01/2021, 18h06   #34
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
essais deja avec ton opcom en premier,tu ne craint pas grand chose pour le moment
http://www.armoreprog.fr
mika16000 (16/01/2021), Minimox (19/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 18h20   #35
mika16000
Avatar de mika16000
yann3, je suis ok avec toi, mais opcom ne trouve pas mon calculateur. C'est incroyable ce truc. je lance delphi, ça marche et me trouve les défauts, je lance opcom avec cable spécifique, logiciel se lance ok, que se soit en recherche automatique du véhicule ou en sélectionnant manuellement, ça ne trouve rien. j'ai désinstallé et ré installer 2 fois opcom.
j'ai 3 fichiers, opcom 2012, c'est une installe direct sur cd, qui fonctionne pas. j'ai opcom 2014 qui est un exécutable pour installer opcom, le fameux VAUX.... et la le logiciel fonctionne mais trouve pas le calculo. Et enfin j'ai un fichier opcom 201008 qui est le clone china et ne marche pas car il dit que les logs ecu ne sont pas telechargés.
J'ai un opcom qui ne me permet pas de rentrer dans l'ecu. Avec la meilleurs des volontés, si ça ne lis pas le calculo, je vois pas quoi faire d'autre que d'en acheter un autre
Vieux 15/01/2021, 20h03   #36
Salut, as tu le code clé pour recoder ? Et quelle version d'autocom?
Vieux 15/01/2021, 21h52   #37
mika16000
Avatar de mika16000
j'ai le code carpass de la voiture et le code de prog des clés
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
opcom 120309a+131223d gb
Vieux 15/01/2021, 21h53   #38
Tu as essayé de recoder avec autocom?
Vieux 15/01/2021, 22h06   #39
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut je te propose un teamviewer
Avec ton PC branche ton delphi
Et prend ton carpass
Vieux 15/01/2021, 22h14   #40
Si faut tu rentre dans l'antidem sim avec l'opcom aussi et tu recode?
Vieux 15/01/2021, 22h17   #41
mika16000
Avatar de mika16000
le probleme mon opcom se connect pas au calculateur.
Vieux 15/01/2021, 22h22   #42
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu as peut être pas captée mon précédent message
si tu veux ont peux essayer de régler sa à distance en prenant la main sur ton pc via l’application team viewer
Vieux 15/01/2021, 22h25   #43
il se connecte a d'autres calculateurs ? Ce qui nous interresse c'est antidem boitier sim c'est là dedans que tu dois coder les cle essaye de rentrer dedans avec ton autocom
Vieux 15/01/2021, 23h54   #44
yann3
Avatar de yann3
c´est le cim qui code ton ecu et pas toi
tu fait apprentissage clé dans le cim puis aparage moteur
ton cim va modifier l,ecu tout seul
c´est pourquoi je te dit de passer par body et cim
Vieux 16/01/2021, 09h26   #45
gary89
Avatar de gary89
[QUOTE=mika16000;837964]pas de probleme de dial avec mon delphi, mais le delphi sert juste a effacer les défauts.
j'ai acheté une version ... e bay. j'ai le opcom officiel mais sans c rack pris sur le site. je me suis surement fais avoir en achetant celui que j'ai pris. Si vous avez une adresse pour acheter une version fonctionnelle, je prends...[COLOR="Silver"]
Bonjour si tu n'as pris la version qui ta etait donnee avec la sonde elle est surement flachee . pourquoi l'avoir repasse 1.59
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
probleme C8 hdi anti demarrage k1905 Immobilizer dumps/solutions 24 19/02/2018 19h08
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
