Vieux 10/09/2020, 11h49   #31
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Comme je l’ai dit dans le premier post le fap a été changé.donc j’ai aussi fait le changement de fap dans l’ecu.mais a priori probleme resolu le voyant est partit apres un aller retour lyon paris
Aflou-diag (10/09/2020), akasa67 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 11h31   #32
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Si problème réglé c'est tant mieux.
Pour info, j'ai eu un cas similaire sur une 208 .
Le problème venait du tuyau qui se branche sur le capteur différentiel du FAP.
Un des tuyaux était bouchée avec une particule blanche on aurait dit du plâtre.
Après avoir déboucher ce tuyau tout est revenu dans l'ordre, j'ai même remonter l'ancien capteur différentiel.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
gary01 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 12h15   #33
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je les avais sortit et soufflé les tuyaux justement pour verifier qu’il soit pas bouché.mais non ils etaient nikel
zingilingiling (14/09/2020)
probleme additif gasoil 3008 jimano147 PSA Group Peugeot, Citroën 16 10/11/2020 20h36
Probleme systeme anti-pollution 3008 1.6HDI (110CV) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 21 31/03/2019 22h26
3008 kakou28 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/07/2016 14h33
PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 09/08/2015 16h09
problème fap 3008 défaut tony montana PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/08/2014 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
