#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
si le fait que ça patine est à cause de la prog sincèrement ça se ressent, elle patine quand tu sollicites trop le couple, ou indépendamment de la conduite ? A n'importe quel régime ? N'importe quel rapport ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | loubia69 (20/05/2020) |
#32 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
slt elle patine vraiment pas quand tu sollicite le couple , meme en sous regime elle patine
En 1 faut vraiment accélérer fort pour quelle patine et plus tu monte dans les rapport et plus elle patine facilement j ai fait l essaie véhicule arrêté et elle patine pas elle cale |
#33 |
tu confonds couple et puissance, justement en sous régime tu sollicites beaucoup le couple moteur/boite. Si elle ne patine pas et cale en première frein à main serré en lâchant l'embrayage doucement jusqu'à arriver au point de patinage, c'est que l'accouplement disque d'embrayage/volant moteur ne glisse pas. Donc ça laisse à penser que la prog est trop gourmande pour le couple qu'arrive à faire passer l'embrayage. |
#34 |
salut je t'avais dit au debut que c'etait le mod qui posait probleme tout passe par l'embrayage !, tu vas en bruler des disques !!
essaye de voir si il existe un embrayage renforcé sinon revoir le mod ! ca sert a rien trop de peche si ca ne passe pas par terre !! @ |
#35 |
slt a tous hier ayant un peu de temps je me suis penché de nv sur la e39 comme dit jphp sur le problème de MOD
j ai réduis la puissance en débranchant une durite de depression , résultat la voiture ne patine presque plus donc meme si je la remet d origine elle va continué a patiné vu que la une 1.5 dci ma déposé
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Pilouf (27/05/2020) |
#36 | |
Si tu as ce qu'il faut en matos, extrait la carto et compare là avec une ori. Si des différences, donc modifiée, ré-injecte une d'origine. Un essai sur route t'en dira plus par la suite. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (27/05/2020) |
#38 |
slt non je n ai rien pour lire et surtout pas les competences se que je ne comprends pas c est que meme avec peu de puissance elle patine encore meme si ca patine beaucoup moins qu avant
#39 |
#40 |
Ou alors problème au niveau de la commande, émetteur/récepteur ont été changés ?
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | loubia69 (10/06/2020) |
#41 |
salut, l’étoile de verrouillage du mecanisme e bien été retiré APRÈS avoir serré le mécanisme ?
#42 |
slt a tous pour étoile oui je l ai enlevé après serrage
non le récepteur émetteur non pas été changer mais je compte changer le récepteur j ai acheté le meme embrayage que la 1 fois un sach |
#43 |
slt bon récepteur changé et remis la reprogrammation origine toujours pareil me reste a changer le volant moteur
#44 |
slt a tous après changement du volant moteur plus aucun patinage enfin
| The Following 3 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post: |
#45 |
Salut, content que tu as reparer ta voiture.
| The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post: | loubia69 (10/06/2020) |
| 530d f10 | karera 1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 07/11/2018 07h12 |
| BMW 530d e39 | loubia69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 20 | 31/01/2018 16h31 |
| Egr off bmw 530d e60 | anmapi | Chiptuning | 3 | 04/09/2017 06h01 |
| bmw 530d e60 | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 25/06/2011 01h15 |
