Vieux 10/10/2019, 15h08   #31
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Hello a tous,
Après avoir nettoyer mon intercooler toujours aucune amélioration.
J’en ai profité en même temps pour injecter de nettoyant pour vanne egr dans mon catalyseur, aucune amélioration.
Rappel des mes diverses interventions :
Test de l’électrovanne avec sa tuyauterie et du débitmètre par ceux de mon autre Picasso qui fonctionne, aucune amélioration
Test d’un autre kite de démarrage, aucune amélioration.
Nettoyage de l’intercooler, aucune amélioration
Injection de nettoyant pour vanne egr dans mon catalyseur, aucune amélioration
Là je bloque…..
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2019, 15h20   #32
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, as-tu essayé sans le cata comme te demande les collègues ?
ps: on s’en fou du produit dans le cata.............
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
k211098 (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 15h27   #33
k211098
Avatar de k211098
Franchement non je n'ai pas essayè.
Je vais y aller maintenant....
Vieux 10/10/2019, 19h05   #34
k211098
Avatar de k211098
Alors j'ai testè sans Catalyseur... même problème.
J'ai aussi testè en débranchant le vanne EGR. toujours pareil.
Et j'ai aussi changè de BSM au cas ou mais rien.
Vieux 12/10/2019, 00h05   #35
k211098
Avatar de k211098
Personne aurait une piste ?
Vieux 12/10/2019, 00h22   #36
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
regarde dans les valeurs réels si la pression de suralimention augmente quand t’accélère.si ça bouge pas regarde du coté du capteur de préssion qui est sur le doseur
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 09h51   #37
k211098
Avatar de k211098
Alors je n’ai pas de doseur air (pas de fap). Quand au capteur dû suralimentation ou électrovanne on été intervertir avec ceux d’un autre Picasso qui fonctionnait.
---------- Post added at 07h51 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
Reste à regarder les valeurs avec diagbox
Vieux 13/10/2019, 17h13   #38
k211098
Avatar de k211098
Voici quelques photos de diagbox.
Le seul truc bizarre que j’ai remarqué est que la vanne ne donne aucune information d’ouverture au démarrage ou a l’arrêt de la voiture. La recopie fonctionne bien à l’arrêt du Picasso. Sur mon autre Picasso j’ai au moins une information d’ouverture au démarrage et à l’arrêt.
J’ai du mal à interpréter les informations.
Merci pour votre aide
Vieux 13/10/2019, 19h31   #39
salut ce post dure trop longtemps !! reprends tout depuis le début simplement tu t' es trop éparpiller ! on ni se retrouve pas !
Pilouf (14/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h15   #40
k211098
Avatar de k211098
Ok je reprends depuis le début
Suite à une perte de puissance en roulant (ou j’ai entendu comme un pneu qui éclatè) voilà ce que j’ai fait :
- Nettoyage de mon intercooler toujours aucune amélioration.
- J’en ai profité en même temps pour injecter de nettoyant pour vanne egr dans mon catalyseur, aucune amélioration.
- Test de l’électrovanne avec sa tuyauterie et du débitmètre par ceux de mon autre Picasso qui fonctionne, aucune amélioration
- Test d’un autre kit de démarrage, aucune amélioration.
- Test d’un turbo d’occasion aucune amélioration (j’ai remis celui d’origine).
- Nouvelle vidange huile avec son filtre gasoil et filtre à air. Filtre a gasoil non changé.
- Changement des joints d’injecteurs avec resserrage des goujons qui avaient des fuites, plus de fuite et toujours aucune amélioration.
- Test du wastegate que monte et descend normalement, le turbo siffle bien, pas de jeu. Pour la géométrie variable je ne sais pas si elle est bonne ou pas ….
- Test de la vanne egr (qui n’a pas de defaut) pour voir si je peux l’actionner par diagbox, aucun effet. Celle a l’air de fonctionner puisqu’à l’arrêt du véhicule le l’entends bien s’actionner. C’est d’ailleurs à ce moment-là que je vois que le recopie fonctionne bien sur diagbox (à l’arrêt du véhicule uniquement). J’ai aucune autre information qui remonte
The Following User Says Thank You to k211098 For This Useful Post:
thierry du58 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h20   #41
thierry du58
Avatar de thierry du58
tes durits de circuit d air pas fendues ?
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
air suralimentation
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
k211098 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h29   #42
k211098
Avatar de k211098
Aucune durites fendues.
Surtout aucun défaut avec diagbox
Vieux 13/10/2019, 21h35   #43
thierry du58
tu parle de geometrie elle bouge ou pas ?
verfie en donnant quelqu coup d accel et dis nous
Vieux 13/10/2019, 22h02   #44
k211098
Avatar de k211098
La géométrie bouge bien et le turbo siffle.
Sur certain forum il est que la geométrie peux quand être défectueuse même si le wastegate fonctionne bien
Vieux 13/10/2019, 22h40   #45
k211098
Avatar de k211098
Ma consommation a aussi énormément augmentè
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
cherche dump dash xsara piccaso 2005 S-keys Tableau de bord (Dashboard) 2 08/02/2017 22h19
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2015 09h49
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
