#31 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Suivant les montages,la mise a l'air libre de l électrovanne est reliée au filtre à air, à un petit filtre externe ou filtre directement sur l'électrovanne.
J' ai eu plusieurs fois le cas où les petits filtres étaient colmatés ce qui empêche le bon fonctionnement de l'électravanne. Tu peux débrancher la durite de mise à l'air directement de l'électravanne et rouler voir si le défaut revient. |
#32 |
Bonsoir tout le monde
Ducoup j’ai changer mon électrovanne de turbo et toujours le même soucis Je sais plus où chercher ducoup Wastegate OK Électrovanne OK Tuyau dépression OK Si vous aurez des pistes Et quand le default apparaît j’étais la voiture et je rallume et plus de default et il reviens plus Et avant que le default apparaît lorsque je monte dans les tour et que le turbo charge ct comme si que y’a trop de pression le son du turbo est plus fort |
#33 |
Alors update j’ai vérifier la pression de turbo ne suit pas la consigne et elle est supérieur à la consigne
Mais le default est intermittent il peut me faire tous les deux jours comme 1 fois toute les semaines |
| Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] | Riders95 | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 08/06/2024 12h54 |
| problème défaut 261 actuateur turbo cc ouvert | boomsdiag91270 | Automobile en général | 12 | 27/09/2018 15h50 |
| Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) | sebv54 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 20/03/2016 09h33 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
