| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#31 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux y aller que ce soit pour la cle ou pour le vendeur
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (06/02/2020) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout pareil bonnaffaire a des bonnes clés
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (06/02/2020) |
#33 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Je confirme ! J'en ai acheté quelques unes pareil pour E46, tout chez lui ! Ras transpondeur et télécommande nikel ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | WJon (06/02/2020) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir @ tous,
Clé commandé! elle sera la entre le 11 et le 13. Je vais donc lire l'EWS avec XProg et préparer la clé avec FVDI 2014. J'imagine que je devrais aller dans BMW, choisir mon modèle et aller dans spécial fonctions, après je ne sais encore pas , je n'ai jamais fais. Une fois que cela sera fais je n'aurai plus qu'a faire la synchro pour la centralisation ou je devrai faire l'appairage de la nouvelle clé avec ista d? Merci par avance . Bonne soirée. Jon.
https://diagrepaauto.fr |
#35 |
Non il faut aller dans lz fonction programmateur de transpondeur dans le menu principal pas par bmw.
Pas d apprentissage diag à faire la clé fonctionne direct. Juste la procédure de synchro pour la FC
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (07/02/2020) |
#36 |
Salut ,
Merci, tu parle de la fonction tag?
#37 |
J'ai trouvé ;) :
#38 |
Oui c est ça
#39 |
Bonjour @ tous,
J'espère que vous allez bien. J'ai encore une petite question, j'aimerais supprimer la clé HS de la voiture cela ce fait avec ISTA D? Une fois la clé préparée avec FVDI, devrais faire quelque chose avec l'EWS ou juste le remonter? Merci par avance. Bonne journée. Jon. ![]() PS: Désolé , je sais que cela fait beaucoup de question pour un truc à priori simple , mais je n'ai pas envie de faire une connerie et planter la voiture.
#40 | |
Autre alternative,ZB + effi.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | WJon (08/02/2020) |
#41 |
Merci , mais je n'ai aucun des deux...
#42 |
Juste à remonter.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (08/02/2020) |
#43 |
je le fait aussi avec zedbull et effi, ca fonctionne parfait ;) Pas besoin de réecrire le dump EWS si tu ne fait que rajouter une clé ! en revanche si tu souhaite en supprimer une , il faudra que tu selectionne la clé que tu ne veux plus . Xprog propose ceci, dans les tools EWS. et la il faudra reecrire le dump. Ista d le fait aussi il me semble ;)
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | WJon (08/02/2020) |
| Probleme immo 320d e46 | ludo408 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 27/09/2019 11h13 |
| Problème puissance BMW 320D E90 | mentos33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 41 | 06/06/2017 18h20 |
| probleme démarrage bmw 320d e90 | samyy69 | cimetière de présentation | 1 | 05/07/2015 11h18 |
| Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 02h04 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 0 | 15/12/2013 18h46 |
