Vieux 15/05/2019, 19h02   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as verifié si le transpondeur etait bien a sa place dans la clé
Ed209 (20/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 16h50   #32
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 8
titofe28 is on a distinguished road
Envoyé par Ed209 Voir le message
Hello,
pour info l'ecu de ma 406 2.2 4HX sans ESP - 2001 - a la ref suivante :
0281 010 370
J'ai depuis une semaine le message anomalie antivol electronique, impossible de démarré.
j'ai débranché et rechargé la batterie 2j, débranché l'ecu plusieurs jours... deconnecté la bague rebranché en la collant à la clef rien n'y fait....
je suis obliger de passer par un immo off ?
Ktag et Kess ne recensent pas ce calculo, il faudrait que j'achete un mpps obligatoirement ? désolé pour es questions néophytes.
Bonjour, j'ai eu le cas sur le Picasso de ma femme. Probleme de masse. J'ai tiré un fil de la carcasse du calculo à un point de masse carrosserie et hop, probleme réglé.
A tester.
Le mieux est l'ennemi du bien
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to titofe28 For This Useful Post:
Ed209 (20/05/2019), yann3 (16/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 19h47   #33
yann3
Avatar de yann3
l'antenne
ca donne quoi exactement au diag?
Vieux 10/07/2019, 21h05   #34
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’etape suivante ouvre ton boîtier prend le galleto lis la flash fait un off et voilà
désolé je rectifie edc15c2 un plug il te faut modil l’eeprom ...
pour test, tu dessoude la 5p08 tu vas démarrer mais mode dégradé 3000tr..
Dernière modification par bkprog13 ; 10/07/2019 à 21h09.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Ed209 (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 23h38   #35
bkprog13
Avatar de bkprog13
la 406 tu dis c’est 2.2 donc pas même cartho, enlève la 5p08 sur calculateur d’origine...
Vieux 11/07/2019, 20h37   #36
bkprog13
Avatar de bkprog13
l’immo off ne t’enleve pas le voyants c’est normal, la solution est certaine, ta pannes est ailleurs, voilà ce qui peut empêcher de démarrer :(alimentation calculateur, pompe bp, capteur pression rail, régulateur sur pompe, capteur pmh et aac) .
a condition aussi que ton moteur est ok , tu peux le faire tourner au start pilote pour vérifier.
as tu vraiment enlevé la 5p08 sur calculateur d’origine?? car tu dis pas de bidouille je comprends pas
Dernière modification par bkprog13 ; 11/07/2019 à 20h40.
Ed209 (11/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 21h05   #37
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami verifie la prise du relais double et change le en dessous de la batterie sans l eeprom le edc15c2 88 pin sa demarre..
Si alimenté comme il le faut..
bkprog13 (11/07/2019)
immo limité mais peut servir ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 7 29/05/2016 19h48
DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification Edouard Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 19/06/2015 16h12
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur rayann38 Tableau de bord (Dashboard) 4 26/02/2013 01h40
audi tt taille du fichier ecu ced9416t Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2010 16h27
comparison ols et ecm problème, taille fichier mecano70 Chiptuning 1 27/06/2009 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
