Vieux 20/07/2019, 20h21   #31
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
boite meca n’empêche pas le démarrage
une boite auto peut empêcher le démarrage
j'ai vu que ces véhicules ont beaucoup de problème lié a l’électronique
la sonde de température d'eau te donnes une valeur cohérente avec contact ????
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
"Un défaut d'airbag verrouillerai le calculateur ? Je n'y crois pas."
oui , j'ai déjà eu des véhicules psa ou calculo airbag empêche le démarrage
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
post nous une photo du calculo moteur avec les étiquettes
Vieux 24/07/2019, 15h56   #32
Gatouille
Avatar de Gatouille
Gatouille is an unknown quantity at this point
salut voyant moteur voyant injection voyant mil ou chek , tu l'appelle comme tu veux
celui-là
Pièce jointe 74776
il doit s'allumer au contact , si pas allumé pas de com avec l'écu , pas de démarrage !
mais possible en diag si le calculateur est partiellement allimenté !!!
et si airbag déclenché ou un choc enregistré , le moteur ne démarre pas non plus !! possible
je cherche les possibilités en fonctions de tes infos je n'ai pas la voiture !
comment c'est arrivé au tout début la premiere panne ??
Avec contact, 2 voyants restent allumés fixes :
- système d’auto diagnostic moteur
- service (triangle point d’exclamation)
(Je pensais qu'il n'y avait pas le voyant moteur mais peine perdue...)
Il n'y a pas eu d'Airbag ou prétensionneur déclenché, ni choc.
Des Airbags sont débranchés. Le moteur démarrait très bien comme cela.
Dépanner à distance, complexe, je sais. Merci à toi.
1ère panne survenue après ce que je suppose : faux contact sur un câble reliant le BSM (Borne 28 53V NR. Relais R1) à l'ECU (Borne 9 28V NR. Commande relais principal), moteur tournant.
Après cela, ECU verrouillé.
Je n'avais pas fait de diag avant donc incapable de faire une analyse diag avant/après.
Sonde de température de liquide de refroidissement -> aiguille au plus bas lorsque je mets le contact. Elle est immobile.
L'aiguille de la jauge de niveau de carburant monte et redescend à 0 à la mise du contact.
L'ECU :
Gatouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2019, 21h11   #33
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par Gatouille Voir le message
J'ai re-re-re-re-re-contrôlé les fusibles. Je ne vois aucun défaut de ce côté là.
Ma batterie commence à faiblir donc j'ai réalisé une partie des tests et le restant viendra plus tard.
Au niveau de l'ECU, sans contact clé, batterie 11.93 V :
- commande relais principal à 11.73 V
- tout le reste à 0 V
- 1610 Ohms sur CAN IS High et low.
Au niveau de l'ECU, avec contact clé, batterie 11.82 V :
- commande relais principal à 11.29 V
- +5V contrôle moteur connecteur 48 voies à 5.00 V
- +5V contrôle moteur connecteur 53 voies à 4.98 V
- sortie batterie contrôle moteur à 0.93 V
- CAN IS High à 2.54 V
- CAN IS Low à 2.35 V[COLOR="Silver"]
slt la resistance devrait etre environ 60ohms entre CAN IS High et low
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2019, 23h29   #34
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
vérifier le bsi peut etre tu trouve leau ou la trace
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Octavia 2L 170HP moteur BMN ne démarre pas Jules Automobile en général 3 23/11/2016 12h21
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
