Vieux 05/05/2020, 12h35   #31
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt +1 dedz débranche le pour voir tu dois avoir des pins de casser sur calculateur airbag
Vieux 05/05/2020, 13h29   #32
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
@akasa67 je vais regarder de ce côté merci a toi
@dedz oui je ne l'ai pas rebranché le calculateur airbag, étant donné qu'une pin a l'intérieur a carrément fondu
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
akasa67 (05/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 16h11   #33
kitopa
Avatar de kitopa
Petit retour,
La seule résistance que je vois c'est celle sur le ventilateur moteur, pas de CAN dessus. J'ai testé au multimètre la résistance pin 6/14 OBD, j'ai 62ohm. En principe c'est OK pour le réseau can.
D'autres pistes ?
Vieux 12/02/2024, 09h25   #34
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 5
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
bonjour a tous je me retrouve dans le meme cas les esuie glace fonctionne des l ouverture de porte il n y as pas de detecteur de pluie en defaut je n ai que des ampoules dans le bsm j ai verifier les prise du bsm tout est nickel merci d avance pour votre aide
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2024, 19h09   #35
AmiGaGa
Avatar de AmiGaGa
AmiGaGa is an unknown quantity at this point
pour investiguer, il faudrait + d'infos. Voici un exemple avec sur C5 (2006) et Diagbox/Lexia.
Tu peux visualiser les commandes (commodo) et voir l'état de l'essuie glace.
Ca permet d'exclure un commodo HS, un COM2000 HS etc.
Mon problème vient d'un BSI d'occase avec un firmware non adapté à la voiture.
Type de fichier : jpg IMG_20230319_115500.jpg (94,6 Ko, 11 affichages)
AmiGaGa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 07h43   #36
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut tomtom2 je sais pas quel poste tu as lu mais la solution est détaillée poste 21
Salut peux tu donner la solution stp?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 09h59   #37
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut regarde le calculateur airbag, café ou hs
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 11h16   #38
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Vous allez rire mais j'ai eu aussi le cas hier, essuie glace qui s'arrête plus, plus de contact, warnings, j'avais l'air con
C'était 1 gros fusible batterie qui faisait plus contact, j'ai bouger la platine a fusible et ça fonctionnais, j'ai changer le fusible et hop tout refonctionne
Voila si ça peut aider quelqu'un
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 21h32   #39
chkik
Avatar de chkik
pour ma par c etait le bsm je l ai remplacer par un bsm qui n a rien a voir avec la ref d origine mais chez psa pas dispo pas de delais mais ca fonctionne
Vieux 25/11/2026, 17h53   #40
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
J ai le même soucis sur une c3 2011
Si c est possible d avoir la solution svp
Bkprog?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2026, 10h08   #41
[email protected]
Avatar de gegepil@yahoo.fr
gegepil@yahoo.fr will become famous soon enough
J'ai eu le même problème sur une 307 c'était les connecteurs et faisceaux au dessus du BSI
gegepil@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post:
CHATONDU38 (26/11/2026)
307 ph2 lave phare AR ce met en route tout seul Pelican PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/08/2018 18h27
nouvel C3 phare et essuie glsase en def cause boitier air bag Autoliv 9673657880 nono93 Airbag 0 14/10/2015 20h29
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
