| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#31 |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | electronico (13/11/2018), jah83 (12/11/2018) |
#32 |
Salut tony60
Tu peut tenter un logiciel du type Hdd recovery en mettant ton hdd en esclave dans un boîtier usb externe, j’ai réussi quand sa @+ |
#33 | |
explique crafter35 je suis curieux ...
tout vient à point à qui sait attendre. |
#34 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | rotax (12/11/2018), thierry du58 (13/11/2018) |
#35 |
Il y a deux sortes de pannes, les pannes électroniques (pcb) et mécaniques (têtes de lecture, moteur...) Avec un bon diagnostic on peut savoir d'où ca vient.
#36 |
Hello :)
Si c'est une panne électronique, à part changer la carte du DD par celle d'un autre du même modèle il n'y a rien à faire. Si c'est mécanique alors c'est un peu mort pour récupérer les données :S ---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Hello :) Si c'est une panne électronique, à part changer la carte du DD par celle d'un autre du même modèle il n'y a rien à faire. Si c'est mécanique alors c'est un peu mort pour récupérer les données :S |
#37 |
bonjour 2 solutions
soit le disque tourne des qu il est alimenter et de ce fait juste le mbr https://www.ccleaner.com/recuva/download/standard lien de téléchargement du soft si tu as quelques base en programmation https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download celui ci est plus performant et permet de reparer les disques endommager il faut prendre le Temp de lire le tutos car programmation et ligne le commande |
#38 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
J'ai réussi à en réparer un qui faisait Tic Tic, panne mécanique.
Je l'ai démonter et remis en place l'aiguille qui parfois se désaxe et il est reparti. Pour la panne elec, il faut trouver le même modèle et récupérer la carte comme dit plus haut. |
#39 |
Bon moi j'ai pas la solution mais ce que je fais c'est que tout mes souvenirs je met tout en double sur 2 disque dur différent ,
Comme ça si un disque lâche (ce qui met arrivé récemment) il me reste l'autre et je rachète un autre disque dur et recopie tout dessus et ainsi de suite bon ça demande du travaille pour mettre à jour les nouvelles photos mais c'est un coup à prendre |
#40 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour tt le monde
pour récupérer toutes tes données (images, textes pdf ....) tu télécharge GetDataBack (version 32 ou 64 FAT32 ou NTFS ) installe le et suit les démarches. toutes tes données seront récupérées et stockées dans un dossier à part que tu dois spécifier. |
#41 |
Sacrée déterrage de post
Indiana Jones serait fier de vous ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | electronico (10/05/2019), rotax (10/05/2019) |
| Qui peut me donner le numero de DAM peugeot 306 avec le vf | pouettedu76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 24/10/2017 21h01 |
| Comment récupérer le kilométrage compteur dans l'ECU | fen + 1 | Tableau de bord (Dashboard) | 33 | 21/07/2016 12h01 |
| Renseignement pour recuperer mod et reinjecter dans une autre voiture | hartge77 | Chiptuning | 7 | 03/07/2014 16h23 |
| donner des chevaux a une 307 break en sid801 | CED300482 | Chiptuning | 3 | 02/08/2013 09h20 |
| copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? | alpha2302 | Mercedes Benz | 5 | 06/08/2012 09h54 |
