#31 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
slt a tous ça avance je pense avoir trouvé le souci aujourd’hui j ai pu tester 2
électrovanne 1 qui grésille bien et l autre non (des fois oui des fois par intermittent et des fois rien) je pense que c est éléctro avance J ai démonté celle de l autre pompe et même constat donc je voudrais pas en acheté une neuve et avoir le même souci a votre avis---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- surtout a 200 euros electro |
#32 |
Tu as changé ta pompe ou pas ? Quelques posts précédents, tu dis que tu as trouvé une pompe et maintenant tu parles de remplacer l'EV d'avance (qui d'ailleurs pour info, là-dessus, est accouplée avec une autre électrovanne de ...). J'ai du mal à suivre ton topic (et ta façon de procéder). |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | loubia69 (14/02/2019) |
#33 |
tous simplement j essaye de faire au plus simple c est suite au conseil d un mécano qui ma dit de contrôler les electro avant de changer la pompe (travail plus complexe) et oui elle est accouplé avec celle accélération
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- même moi je sais plus ou donné de la tète ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- c est vraiment une merde
#34 |
salut loubia69
comme a dit formator c est pas très claire fait des photo et poste les pour savoir si tu as bien un electrovane ou non. car tu avais une pompe epic sans elv mais si tu as monter une lucas avec elv code il faut changer l electrovanne codee et la tu pourra démarrer as tu bien caler? ps les thanks c est gratuit |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | loubia69 (14/02/2019) |
#35 |
voila le devis renault
#36 |
je pense que se sera plus clair
#37 |
et test des capteurs
#38 |
et celles du vehicule
#39 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , il s agit bien d une pompe lucas épic non codé . il est rare de résoudre le problème en changeant les électrovannes . ton échappement fume de quelle couleur quand le ralenti est instable ?
ta réussi a redémarrer en pompant avec la poire , je chercherais plutot une prise d air . pour le DF022 le capteur est pas chère . |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | loubia69 (15/02/2019) |
#40 |
Le devis n'est pas de 1 500 € (il manque tout de même 150 € !!!).
Par-contre, je ne vois pas pourquoi il est axé sur le circuit EGR alors qu'aucun défaut ne le mentionne (de ceux que tu nous a indiqué). Le DF059 qui concerne le défaut de la boucle de gestion d'avance injection, peut lui en effet provoquer des dysfonctionnements bien perceptibles |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | loubia69 (15/02/2019) |
#41 |
il faut rajouter 255 euros de TVA
pour la vanne egr j avais débranché la vanne car il l utilisait jamais que le weekend pour faire 20 km se que je ne comprend pas c est quelle roule et démarre nickel a froid et au bout de 30mn 1 heure les problèmes surviennent je vais regarder la fumé d échappement |
#42 |
slt a tous aujourd hui j ai roulé avec toute l après midi et appart quelque raté
rien d autre pas de calage le voyant bougie de chauffe c est allumé mais rien je pense au faisceau car j ai tous laissé pendre les fils et j ai remarqué que je prend du jus a chaque fois que je touche la voiture ou moteur
#43 |
slt a tous aujourd hui j ai voulu contrôler le faisceau et j ai débranché rebranché
la prise du calculateur contact mis et depuis impossible de dialogué avec le véhicule le voyant de préchauffe reste allumé constamment j ai contrôlé les fusible aucun grillé est il possible que j ai cramé le calculateur avec le contact Avant tous ça j ai roulé avec le véhicule 45 mn avant qu il déconne
#44 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
enlevé l'itiquette de l'ecu et verifie les soudure des pins |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | loubia69 (22/02/2019) |
#45 | |
Bravo, continue, tu te cherches les emmerdes !!! On évite et que ce soit pour n'importe quel circuit électrique, de l'ouvrir autant que possible sous intensité et ce raison de plus, quand il s'agit d'ECUs. Ceci-dit, j'espère pour toi que tu ne t'es pas planté ou grillé un ECU. |
| megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 26/10/2017 17h48 |
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 10h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
