Vieux 13/02/2019, 19h20   #31
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt a tous ça avance je pense avoir trouvé le souci aujourd’hui j ai pu tester 2
électrovanne 1 qui grésille bien et l autre non (des fois oui des fois par
intermittent et des fois rien) je pense que c est éléctro avance
J ai démonté celle de l autre pompe et même constat donc je voudrais pas en acheté une neuve et avoir le même souci a votre avis
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
surtout a 200 euros electro
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2019, 21h04   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu as changé ta pompe ou pas ?
Quelques posts précédents, tu dis que tu as trouvé une pompe et maintenant tu parles de remplacer l'EV d'avance (qui d'ailleurs pour info, là-dessus, est accouplée avec une autre électrovanne de ...).
J'ai du mal à suivre ton topic (et ta façon de procéder).
loubia69 (14/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 21h17   #33
loubia69
Avatar de loubia69
tous simplement j essaye de faire au plus simple c est suite au conseil d un mécano qui ma dit de contrôler les electro avant de changer la pompe (travail plus complexe) et oui elle est accouplé avec celle accélération
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
même moi je sais plus ou donné de la tète
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
c est vraiment une merde
Vieux 13/02/2019, 21h45   #34
martinn
Avatar de martinn
salut loubia69
comme a dit formator c est pas très claire fait des photo et poste les pour savoir si tu as bien un electrovane ou non. car tu avais une pompe epic sans elv mais si tu as monter une lucas avec elv code il faut changer l electrovanne codee et la tu pourra démarrer
as tu bien caler?
ps les thanks c est gratuit
Vieux 14/02/2019, 19h31   #35
loubia69
Avatar de loubia69
voila le devis renault
Type de fichier : jpg IMG_1191.jpg (82,5 Ko, 19 affichages)
Vieux 14/02/2019, 19h32   #36
loubia69
Avatar de loubia69
je pense que se sera plus clair
Vieux 14/02/2019, 19h35   #37
loubia69
Avatar de loubia69
et test des capteurs
Type de fichier : jpg IMG_1188.jpg (96,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 14/02/2019, 19h37   #38
loubia69
Avatar de loubia69
et celles du vehicule
Type de fichier : jpg IMG_1189.jpg (96,2 Ko, 15 affichages)
Vieux 14/02/2019, 20h53   #39
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir , il s agit bien d une pompe lucas épic non codé . il est rare de résoudre le problème en changeant les électrovannes . ton échappement fume de quelle couleur quand le ralenti est instable ?
ta réussi a redémarrer en pompant avec la poire , je chercherais plutot une prise d air .
pour le DF022 le capteur est pas chère .
michelméca est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
loubia69 (15/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 21h01   #40
Formator
Avatar de Formator
Le devis n'est pas de 1 500 € (il manque tout de même 150 € !!!).
Par-contre, je ne vois pas pourquoi il est axé sur le circuit EGR alors qu'aucun défaut ne le mentionne (de ceux que tu nous a indiqué).
Le DF059 qui concerne le défaut de la boucle de gestion d'avance injection, peut lui en effet provoquer des dysfonctionnements bien perceptibles
Vieux 15/02/2019, 11h13   #41
loubia69
Avatar de loubia69
il faut rajouter 255 euros de TVA
pour la vanne egr j avais débranché la vanne car il l utilisait jamais que le weekend pour faire 20 km
se que je ne comprend pas c est quelle roule et démarre nickel a froid et au bout de 30mn 1 heure les problèmes surviennent
je vais regarder la fumé d échappement
Vieux 16/02/2019, 21h31   #42
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous aujourd hui j ai roulé avec toute l après midi et appart quelque raté
rien d autre pas de calage le voyant bougie de chauffe c est allumé mais rien je
pense au faisceau car j ai tous laissé pendre les fils et j ai remarqué que je
prend du jus a chaque fois que je touche la voiture ou moteur
Vieux 21/02/2019, 19h02   #43
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous aujourd hui j ai voulu contrôler le faisceau et j ai débranché rebranché
la prise du calculateur contact mis et depuis impossible de dialogué avec le
véhicule le voyant de préchauffe reste allumé constamment j ai contrôlé les
fusible aucun grillé est il possible que j ai cramé le calculateur avec le contact
Avant tous ça j ai roulé avec le véhicule 45 mn avant qu il déconne
Vieux 22/02/2019, 11h14   #44
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
enlevé l'itiquette de l'ecu et verifie les soudure des pins
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
loubia69 (22/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 21h54   #45
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par loubia69 Voir le message
Bravo, continue, tu te cherches les emmerdes !!!
On évite et que ce soit pour n'importe quel circuit électrique, de l'ouvrir autant que possible sous intensité et ce raison de plus, quand il s'agit d'ECUs.
Ceci-dit, j'espère pour toi que tu ne t'es pas planté ou grillé un ECU.
loubia69 (23/02/2019), martinn (22/02/2019)
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Tableau de bord (Dashboard) 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
