sur un retour de vol j'ai remonter une conection uch ecu carte et compteur kilométrique mais ce dernier fonctionne bien sauf un message erreur orange ESP désactivé je pense que d'origine j'ai un compteur VDO et la j'ai montée un JC cela peut être due a sa ?? |
passe la clip regarde les defaut et les config du tableau de bord
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | nono93 (25/10/2017) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut tu dois juste avoir l’esp de désactivé un coup de clip et n’est réglé... a+
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | nono93 (25/10/2017) |
salut ok comment je réactive avec clip ??
| The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | nono93 (25/10/2017), pouettedu76 (25/10/2017) |
ok je fais regarder avec renolink
ok j'ai également un message injection a controler pourtant le véhicule fonctionne très bien
il faut mettre les codes qui sont noté sur les injecteurs
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | nono93 (26/10/2017) |
Ok merci problème résolu donc il fallait mettre les code injecteur efface je ne sais pas pourquoi
et désactive ESP avec renolink MERCI |
| Dump tacho 95160 Mégane GT line 2011 | [email protected] | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 10/07/2017 19h11 |
| compteur mégane 2 | riahi93 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 06/03/2016 20h04 |
| megane gt line | joujou | Electronique | 0 | 18/08/2014 16h18 |
| Compteur Megane 3 | willy14 | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/02/2014 00h50 |
| Compteur megane 2 | A-M-S | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 14/12/2009 10h32 |
