#31 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a tu vérifier le fusible F2 dans le BSM
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#32 |
J ai eu un problème similaire c était le bsm oxyde ouvre le et regarde Il est mal place et prend l eau essayé de le changer J avais galérer Bon courage |
#33 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai eu le même cas sur un 807 après un flash ecu J ai cru que c étais le ecu enfaite s étais bsm et j avai M aime deffault que toi et j avais la pompe de gavage qui tournais pas moi j espère sa peut t aidez
#34 |
A part la vanne egr en default donne nous le code moteur stp..
#35 |
Le problème de masse je veux bien mais les variables associées dans PP2000 ne sont pas toujours d'une grande fiabilité. Si pression rail ok, synchro ok, CCM déverrouillé, cela me fait tout de même fort penser à un moteur qui démarre 2 secondes avant de crever sur un manque d'oxygène à l'admission lié à la vanne ouverte. Ça ne serait pas la première.
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | akasa67 (03/09/2018) |
#36 | ||
#37 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j ai déjà vu des écu planté suite à une lecture ou effacement défaut.. .. Made in china......
on a tous besoin des un et des autres |
#38 |
Slt un probleme d' EGR pourrait infecté le demarrage donc le mieux c'est de nettoyé et voir cette egr là
#39 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sadna tu parle de la masse depuis le debut , mais tu sais que calculo sur 807 est fixé sur chassie ? , quel intérêt d'ajouté masse sur masse ?
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | rotax (04/09/2018) |
#40 |
Salut control ton capteur pmh
---------- Post added at 10:28 PM ---------- Previous post was at 10:25 PM ---------- Si sa pad marche fait touché le cosse de te batterie + et - tout la nuit sa mais arrivé nickel cela permet de vider le calculateur |
#41 |
merci pour ton idée mec sa a marché la voiture a démarrer problème résolu jai ajouté une mass de la batterie au calculateur et la voiture a démarrer direct
#42 | ||
si j'en parle depuis le début, c'est qu'il y a une raison. @+ ---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h03 ---------- Citation:
1) ne met pas n'importe quel epaisseur de fil sur le calculateur, il est preferable de mettre du 6mm2 ou 2x2.5mm2. 2)Controle tes masses moteur, il y a un gros probleme si le calculateur n'a plus de masse sur le faisceau d'origine. @+ ---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h06 ---------- 3) merci de mettre des thanks aux personnes qui t'ont aider a resoudre ton probleme. |
#43 |
Slt ces parce qu'il manque une masse faisceau du calculateur au châssis
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
#44 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja eu le cas sur calculateur esp de 607 ph2 et apres avoir remis une masse propre,redevenu ok
| VW gol ne veut pas demarrer | alpacino-1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 07/03/2017 10h27 |
| 206 1.4 i xt premium qui ne veut plus demarrer | stoph | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 15/03/2016 20h27 |
| aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 12/06/2012 15h42 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
