#31 |
je viens de ticter un truk tu ma dit 16volt comment sa se fait que c'est pas 12v
#32 |
les sorti d'alimentation sur le 16V noir du bsm venant du fusible 15
10/ purge canister 16/ injecteurs 9/ bobine allumage 1/ sonde lambda amont et aval ---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ---------- tout les défaut que tu as son liée a une alimentation commune sur le bsm ................. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | martinn (09/06/2018) |
#33 |
ton ecu c un johnson control j34p?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | martinn (09/06/2018) |
#34 |
si c le cas verifier si tu n as pas de la flotte dans les connecteur de l ecu ,
#35 |
+1 verifie comme le dis notre ami en debranchant les prises du calculateur qu il n y ai ps e l eau dedans ce qui aurais pu te bruler la fiche ou voir perdre des dents du calculo
plein de fois je l ai vu ca
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | martinn (09/06/2018) |
#36 |
vérifier l'alimentation des injecteurs +12 apc
et vérifier fusible F2 sur bsi |
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | martinn (09/06/2018) |
#37 |
F10 30A calculateur injection TU1A - TU3A - ET3J4 - DV4TD Siemens - bobine allumage - condensateur de bobine d'allumage - électrovanne purge canister TU3JP - injecteurs (essence) - pompe d'injection diesel DV4TD Siemens - DV6TED4 - DV6ATED4 - régulateur haute pression gazole DV4TD Siemens
controle ca!! ---------- Post added at 01h33 ---------- Previous post was at 01h32 ---------- compartiment moteur (PSF1) |
#38 |
bonsoir martin ta brancher le lexia ou pas regarde comme je t'ai dit clé présent et calculateur Sagem il et capricieux: son diag tu fait rien
| The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | martinn (09/06/2018) |
#39 |
salut les gars
vous cassez pas la tete, cetait le fusible 15 controle avec un multimetre qui trainer et recontroler par un gars derriere. desole d avoir fait perdre du temps avec mon probleme vu que vous m avez informer sur le fusible exacte je le retester un un autre multi il ny avait pas de continuite je les retirer et verifier. merci a turbo zenata rotax dreamland et tout les autres qui ont participe un probleme simple tres simple mais bon quand on passe a coter on passe a coter desole les gars les moderateur probleme resolu wscar il y a de l eau de temps en temps dans le compartimentent batterie et vers le calculateur d ou provient elle? le calculateur est protéger par son support en métal ce qui empêche l eau de l atteindre. |
| The Following 4 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: |
#40 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c est pas le fusible a mon avis le calculo a fait le saut....bizarre cette histoire c estait pas un capteur made in china des fois ????
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h25 ---------- Ahhh c est bon cool
on a tous besoin des un et des autres |
| Demarrage impossible BMW x5 | Kalectro | BMW, Mini, Rolls-Royce | 20 | 06/02/2018 23h41 |
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 14h19 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
