Vieux 06/06/2018, 23h07   #31
martinn
Avatar de martinn
je viens de ticter un truk tu ma dit 16volt comment sa se fait que c'est pas 12v
Vieux 06/06/2018, 23h25   #32
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
les sorti d'alimentation sur le 16V noir du bsm venant du fusible 15
10/ purge canister
16/ injecteurs
9/ bobine allumage
1/ sonde lambda amont et aval
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ----------
tout les défaut que tu as son liée a une alimentation commune sur le bsm .................
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
martinn (09/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 01h05   #33
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
ton ecu c un johnson control j34p?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2018, 01h17   #34
many888
Avatar de many888
Envoyé par many888 Voir le message
si c le cas verifier si tu n as pas de la flotte dans les connecteur de l ecu ,
Vieux 07/06/2018, 03h07   #35
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
+1 verifie comme le dis notre ami en debranchant les prises du calculateur qu il n y ai ps e l eau dedans ce qui aurais pu te bruler la fiche ou voir perdre des dents du calculo
plein de fois je l ai vu ca
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 07/06/2018, 03h16   #36
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier l'alimentation des injecteurs +12 apc
et vérifier fusible F2 sur bsi
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2018, 03h33   #37
yacine27000
F10 30A calculateur injection TU1A - TU3A - ET3J4 - DV4TD Siemens - bobine allumage - condensateur de bobine d'allumage - électrovanne purge canister TU3JP - injecteurs (essence) - pompe d'injection diesel DV4TD Siemens - DV6TED4 - DV6ATED4 - régulateur haute pression gazole DV4TD Siemens
controle ca!!
---------- Post added at 01h33 ---------- Previous post was at 01h32 ----------
compartiment moteur (PSF1)
Vieux 07/06/2018, 21h56   #38
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir martin ta brancher le lexia ou pas regarde comme je t'ai dit clé présent et calculateur Sagem il et capricieux: son diag tu fait rien
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
Vieux 09/06/2018, 02h30   #39
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
vous cassez pas la tete, cetait le fusible 15 controle avec un multimetre qui trainer et recontroler par un gars derriere. desole d avoir fait perdre du temps avec mon probleme vu que vous m avez informer sur le fusible exacte je le retester un un autre multi il ny avait pas de continuite je les retirer et verifier.
merci a turbo zenata rotax dreamland et tout les autres qui ont participe
un probleme simple tres simple mais bon quand on passe a coter on passe a coter
desole les gars
les moderateur probleme resolu
wscar il y a de l eau de temps en temps dans le compartimentent batterie et vers le calculateur d ou provient elle? le calculateur est protéger par son support en métal ce qui empêche l eau de l atteindre.
The Following 4 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
dreamland (09/06/2018), electronico (09/06/2018), rotax (09/06/2018), turbo (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 12h26   #40
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Si c est pas le fusible a mon avis le calculo a fait le saut....bizarre cette histoire c estait pas un capteur made in china des fois ????
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
Ahhh c est bon cool
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW, Mini, Rolls-Royce 20 06/02/2018 23h41
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
