Vieux 12/05/2018, 15h10   #31
@ tu as controlé le faisceau dans l'articulation de la porte ?? je parle de fil cassés dans la gaine de l'articulation de la porte !
Liteonn (12/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 17h31   #32
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
@jphp: oui j'ai controler tous les fils du faisceaux porte, il a juste le fil jaune qui est repiqué et va vers les 3 connecteurs (cf photo 1)
@alinjadii: le seul bouton qui fonctionne sur le bouton central c'est celui de fermeture centralise (cf photo post dessus)
Pour demonter l'uch, juste à retirer les vis du plastique sous le volant?
Type de fichier : jpg 20180512_162950.jpg (86,1 Ko, 22 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2018, 18h43   #33
Liteonn
Avatar de Liteonn
Envoyé par alinjadii Voir le message
je crois que vous m'avez mal compris!
un bon diagnostic d'abord!
si vous avez teamviewer sur pc donner mois l'accés pour voir votre problème exacte
Non je n'ai pas teamviewer mais je peux l'installer sans probleme
J'ai canclip à utiliser sans internet donc teamviewer ca ne pourra pas marcher :/
Vieux 12/05/2018, 19h34   #34
Liteonn
Avatar de Liteonn
C'est quel menu svp ?
Vieux 12/05/2018, 20h44   #35
bouton vitre ne s'allume pas !! ta platine n'est pas alimenté !!, tout passe par elle !
tu as enlever la gaine dans l'articulation de porte et déshabillé le faisceau pour controler qu'aucuns fil n'est cassé !! ??? derniere fois !
Liteonn (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 07h20   #36
silly cotech
Avatar de silly cotech
silly cotech will become famous soon enoughsilly cotech will become famous soon enough
pour faire simple quand on a les 4 vitres impulsionnelles.....
-1 = debranche les 4 liaisons entre la voiture et les 4 portes
-2 = rebranche en premier la porte conducteur
-3 = si la vitre refonctionne c'est que la panne vient d'une des 3 autres portes!
donc tu rebranches chaque porte jusqu'au retour de la panne et tu CHANGES le moteur!!!
tiens moi au courant
silly cotech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to silly cotech For This Useful Post:
alexvin (13/05/2018), dede83 (13/05/2018), Liteonn (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 17h47   #37
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci à vous pour votre aide
Alors j'ai fais la méthode "simple" de silly cotech et bim 3 vitres sur 4 fonctionnent!!!
J'ai debrancher:
- connecteur porte conducteur......aucun changement
- puis celui porte avant passager...aucun changement
- porte arriere conducteur............ les 3 autres vitres fonctionnent!!!!
- porte arriere passager...............aucun changement
Merci à toi particulierement silly cotech et bien sur à tous.
Je vais changer le faisceau porte arriere conducteur puis eventuelement le moteur leve vitre; Aussi soit le temic ou le bouton 4 vitres car la vitre avant passager ne baisse pas en appuyant sur le bouton 4 vitress
OOuuufff, vive le forum et ces membres !!!
Vieux 13/05/2018, 18h39   #38
silly cotech
de rien..... le faisceau n'a rien.
les boutons non plus.
change le moteur par un neuf de chez renault car il y a plusieurs références suivant l'equipement de la voiture.
Moi je dis ça, je dis rien mais quand je fais un diag, perso c'est maxi 30mn et ça fonctionne apres en changeant les bonnes pieces
n'est pas COTECH qui veux, le diag est un metier a part entiere
bon courage
alinjadii (13/05/2018), dede83 (13/05/2018), Liteonn (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 19h04   #39
Liteonn
Avatar de Liteonn
chapeau l'Artiste et encore MERCI!!
Je vais ça: acheter le moteur leve vitre arg directement chez renault comme ça tout roule et durablement
MERCI MERCI
Vieux 15/05/2018, 09h54   #40
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Bonjour silly cotech j'ai bien aimé la phrase
C vrai il faut aimé c'est que vous faites
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 22h05   #41
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour à tous
Du nouveau
J'ai changer le moteur leve vitre + faisceau (acheter chez renault) car le connecteur male qui se connecte au moteur leve vitre etait cramé et un petit peu le moteur.
Les 3 autres vitres fonctionnent mais pas celle ci helas...en tous cas ça me va comme sa :))
Merci encore ;)
Vitres électriques ne fonctionne plus Redhadiagj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 11/11/2017 10h27
Pas de vitres electriques 307 hdi soustourou Automobile en général 40 02/01/2016 22h20
plus de vitres électiques av babas08 Electronique 57 11/09/2014 16h35
lève vitres arrière Scenic II prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/07/2013 18h20
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
