| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonsoir à tous
alors voilà sur ma 307 2.0 hdi 90 cv de 2002 j'ai un problème de vitres électriques/av suite a mon changement bsi,bsm,calculateur neiman. les fusibles sont bons et j'ai testé j'ai bien du 12v à la sortie des fusibles/vitres mais a l'interrupteur de la portière j'ai 0 volt et pourtant pas de fils couper entre la porte j'ai vérifié j'ai brancher mon pp2000 et il me met quand je veux testé le calculateur n'a pas répondu alors qu'il est bien activer sur présent dans le bsi. une aide? svp merci
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta du mettre un bsi qui marche mais qui commence a deconer cause humidité, avant tes fenetre fonctionner ?
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
vérifie aussi la version la bsi que tu as posé
Tire une massse a ton bouton de leve vitre car si cote conducteur marche pas coter passager aussi. Renvoie de masse.
ok merci et justement j'aimerai recabler sans passer par le bsi via la batterie j'ai remarqué que j'avais côté passager
-2 fils bleu -1 blanc -1 vert/jaune -1 marron et comment faire? merci
#6 | |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est faisable mais déconseillé
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
ok mais que me conseillez-vous? parce que j'aimerais que sa refonctionne
quelqu'un aurait-il un schéma? merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mets des relais! Commande des relais avec interrupteur "vitre" Commande des moteurs avec contacts relais Mais tu n'auras pas de sécurité "anti-pincement" !!! Bon courage ;-) |
j'aimerais bien avoir le schéma électrique avec les codes fils pour pourvoir refaire le chemin correctement avant de faire des bêtises si une personne peu merci
re je viens de remarquer que un emplacement sur le bsi est vide au fond a droite petite fiche normal?
Peut un emplacement pour les vitre electrique ariere qui sont en option
ok merci c'est bon à savoir et personne n'a de schéma sur les branchements?
Ta pa auto data il y on les shemas moi je sui pa devant mon ordi sinon je te les aurais passer au pirr ce soir je te les passe.
et non je n'ai pas auto data et merci a toi pour le schema
#15 |
tes lève vitre sont en a31m et 32m et ton bsi et en a20b le bsi sur tolerance data, et avec le shema autodata tu a la légende et même a quoi correspond la couleur des fils bref a toi de jouer . normalement en y amenant un plus aprés contact avec un fusible et des fils de bon section sa doit fonctioner . par contre coupe l'alime plus venant du bsi.
| The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | babas08 (10/09/2014) |
| 4 vitres HS sur A3 sportback de 2009 | djkix69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 13/05/2013 11h21 |
| vitres auto polo vagcom | nosnabil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 25/03/2013 11h03 |
| vitres electriques Golf 5 | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 11/01/2013 19h38 |
| reinitialiser les vitres | passion-auto | Toyota, Lexus | 1 | 01/07/2012 16h32 |
| fermuture des vitres apartir de la clé | prodiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 17/12/2010 20h19 |
