Slm
Suite une adaptation de direction assiste sur caddy 2008 1.9tdi . les deux vitres électriques cessent de fonctionner. J entrent le TIC mais il se fonctionne pas. VCDS m affiche le code 00932 signal incohérent a la moteur . j'ai rien compris ---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- J'entends Tic Tic comme le vitre va fonctionner mais rien |
J'ai le consulté mais rien. Merci
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
Premièrement je ne vois pas le rapport avec l'adaptation de la direction et le réglage da base de la vitre. Deuxièmement comment es que t'a procédé dans ton diagnostique (t'a éssayé de faire fonctionner la vitre avec la clé, fait un test des actionneurs avec vcds ou ODIS... essai d'étre plus précis;; A plus
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zenata (11/11/2017) |
Bonjour Redhadiagj,
essaies cette manip il me semble qu'il faut que tu réinitialise tes clés, 1: tu mets juste le contact, tu fermes ta porte 2: tu mets une autre clé dans la serrure de ta porte en appuyant 2 secondes en fermeture tes clignotants doivent s'allumer idem pour une troisième, ensuite tu ouvres et ferme via tes clés avec la centralisation et là, logiquement tes vitres devraient fonctionner |
| Problèmes électriques 806 2.0 HDI | Amoxi | Electronique | 8 | 08/03/2017 05h31 |
| Leves vitres arrieres 307 ne fonctionne plus. (résolu) | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 18/09/2016 23h31 |
| Pas de vitres electriques 307 hdi | soustourou | Automobile en général | 40 | 02/01/2016 22h20 |
| probleme BSI et vitres electriques arrieres | cstefic | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/02/2014 09h32 |
| vitres electriques Golf 5 | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 11/01/2013 19h38 |
