Vieux 04/08/2026, 21h57   #31
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
Hello,
Merci pour vos réponses, faisceau contrôlé entre BSM et ECU (passage sous bac batterie) RAS, j'ai contrôlé les masses qui passent également en dessous tout est ok.
A voir effectivement je vais refaire le test avec la DAE débranchée et l'ABS shunté éventuellement.
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2026, 23h01   #32
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Pour suivre car même soucis sur une C2 d'un voisin.
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2026, 15h43   #33
NOVAG
Avatar de NOVAG
Alors en fait sur mon véhicule ce n'est pas un problème de communication CAN bus mais bien un problème d'alimentation. DAE débranchée même problème, j'ai toujours 0,62v sur mon alimentation permanente ECU.
Vieux 09/08/2026, 18h58   #34
jcb31100
Avatar de jcb31100
L’alimentation écu vient normalement du BSM . Vérifie la tension que tu as sur tous les fusibles du bsm contact mis ?
Pour voir si il y a pas un fusible qui est micro fissuré et qui te donne une grosse résistance
probleme demarrage c3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/02/2018 18h07
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
