Vieux 09/03/2018, 16h09   #31
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
selon le modèle que tu as les contacts se font à l'intérieur quelques ce soit le cas il va te falloir ouvrir le com2000
Sache que si c'est le modèle que l'on ne peut pas démonter dans ces cas là à l'intérieur il y a plusieurs pistes à nettoyer et graisser Les contacts
Pour l'ouvrir c'est facile pour le refermer il va te falloir caler les deux commandes Pour le refermer
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (09/03/2018), peug89 (09/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 16h11   #32
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Merci bien donc un ptit moment d'immobilisation c'est ce que je souhaitais savoir impec ;)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2018, 17h52   #33
peug89
Avatar de peug89
Bon Y.Btec la boîte impec 196km de pur bonheur jusqu'à ce qu'une dame au téléphone me prenne de face...
elle a trouvé la soluce pour le com2000 (sarcasme :'( )...
Tristesse. Je prie pour qu'elle ne soit pas jugé VEI...
Voilà voilà... piéton... Grrr ��
The Following 3 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
Bigorno91 (22/03/2018), tony60 (22/03/2018), Y.B tec (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 18h03   #34
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut Pas cool tu testera un jours sur une autre voiture ça peu toujours être utile
Bon courage l'ami
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (25/03/2018)
Vieux 26/05/2018, 08h21   #35
mouss94
Avatar de mouss94
mouss94 is an unknown quantity at this point
a tu installer du xenon sur les feux de croisement >? cela est du souvent apres installation d'un kits xenon
mouss94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 17h20   #36
peug89
Avatar de peug89
Bonjour, non je n'ai pas de xénon.
j'attends toujours qu'elle soit réparé ça vient. J'en ai acheté une autre même symptôme le gars avait changé le com2000 et depuis 1 mois que je l'ai je n'ai pas eu le soucis roulant de nuit tous les jours.
cdt
Vieux 25/07/2018, 07h01   #37
peug89
Avatar de peug89
Un petit coucou, j'ai récupéré ma titine réparée ��
Je vais chercher 4x injecteurs, 1x kit démarrage, com2000, échappement, phare avd. En espérant que les phares ne se coupent plus et arranger cette grosse correction sur le cyl 2 et enfin trouvé le suintement huile derrière le moteur (refait à neuf ya 10 000km maintenant)
J'ai fais plusieurs erreurs : ne pas repérer poussoirs linguets + injecteur + bougies de préchauffe (ces dernière je les ai neuve plus qu'à monter...) donc ce qui a été "poussé par l'eau sur le cylindre 3 peut bien se trouver sur le n2 maintenant... Puis côté vilo les coussinets n'ont pas été monté faute de faire la boîte en même temps.
Ça fait ça quand on est pas pro du tout :)
Au pire j'ai 2x moteurs de rab... Mais je veux trouver vu le boulot fait sur celui ci.
cdt
Twingo accéléré tout seul ledba59 Automobile en général 6 11/12/2016 21h15
d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) kent to kill Mécanique générale 2 20/02/2015 10h35
[Résolu] PC ANTEC qui s'eteins tout seul !! jphp Informatique 36 07/11/2014 21h04
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h06.
